查看: 5917|回复: 12
[技术探讨] homeassistant接入后homekit全部无响应
发表于 2024-3-27 19:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
群辉NAS安装homeassistant接入后,苹果手机上homekit过段时间会全部无响应,然后打开NAS的homeassistant后,homekit又可以正常使用了,这个该如何解决,可以保证homekit不会无响应?请各位大神帮忙解答下
发表于 2024-3-27 20:49:49 | 显示全部楼层
是不是离开局域网环境了。HA 如果没有 苹果设备 HomePod 之类的 没办法离开局域网 远程操作的
 楼主| 发表于 2024-3-27 22:11:56 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2024-3-27 20:49
是不是离开局域网环境了。HA 如果没有 苹果设备 HomePod 之类的 没办法离开局域网 远程操作的 ...
没有离开局域网,,需要重启HA才可以正常,然后过段时间变成无响应了
发表于 2024-3-31 20:40:14 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,你接入HA的是什么设备?
 楼主| 发表于 2024-4-1 11:02:47 | 显示全部楼层
群辉nas里装的HA
发表于 2024-4-5 12:26:05 | 显示全部楼层
是哪个版本呢?要不换一个试试?
发表于 2024-6-16 21:05:15 | 显示全部楼层
我用绿联nas的docker安装homeassistant也有这个问题,过段时间就无响应,需要在docker重启homeassistant容器才行
发表于 2024-6-16 23:43:42 | 显示全部楼层
买个盒子版本试试
发表于 2024-6-17 01:25:32 | 显示全部楼层
第一机器太弱,跑的HA性能太差,第二docker安装的HA网络需要是host模式,第三如果是外网控制HomeKit现在需要中枢设备走科学上网。
发表于 2024-6-17 11:28:53 | 显示全部楼层
hhy672319810 发表于 2024-6-16 21:05
我用绿联nas的docker安装homeassistant也有这个问题,过段时间就无响应,需要在docker重启homeassistant容 ...
你是绿联的哪款NAS?我的923+也是通过docker跑HA,homekit没有问题,跑几个月都正常!
GMT+8, 2026-1-14 11:20 , Processed in 1.626809 second(s), 12 queries , MemCached On.
