查看: 18626|回复: 17
[技术探讨] sonoff终于成功接入homebridge,但墙壁上的物理开关完全失效...
发表于 2018-1-17 13:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
按网友876310253的帖子做:https://bbs.hassbian.com/thread-2371-1-1.html
把sonoff开关连接在吊顶的灯槽里,结构是:“物理墙开”--零火线--“sonoff”--零火线--“灯”,家庭app里面显示正常也能够顺利控制。但墙开开关无效了,这正常吗?我用yeelight灯,墙壁上的老式物理开关依然是有效的,只是有时要多按一下。比如:
墙开开启灯关闭(手机app关闭)的情况下,墙开关闭再开启一下也能把灯打开。物理开关依然起作用,只是要按一个来回。sonoff怎么不行。必须一直保持墙开通电用手机控制。墙开一个来回无法控制电灯。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-1-17 13:34:46 | 显示全部楼层
墙面物理开关是一般的翘板开关吗?电都断了,它还能用?能用就牛X了。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-1-17 13:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
是翘板开关,但翘板开关重新通电的时候sonoff开关不能打开吗?我家里的yeelight就可以,翘板开关重新打开yeelight灯亮,这样翘板开关依然有效,只是有时多按两下而已
活跃会员教程狂人
发表于 2018-1-17 15:02:47 | 显示全部楼层
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-1-17 15:36:53 | 显示全部楼层
感谢大神分享
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-17 15:41:39 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么固件,应该可以设置来电自动打开
完美的接法应该是
     “物理墙开”
 楼主| 发表于 2018-1-17 15:50:40 | 显示全部楼层
完美的接法应该是
这样的接法没法把sonoff装入到86开关盒中,所以采用“物理墙开”--零火线--“sonoff”--零火线--“灯”,我刷的是Tosmota固件
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-17 16:00:24 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-1-17 15:50
这样的接法没法把sonoff装入到86开关盒中,所以采用“物理墙开”--零火线--“sonoff”--零火线--“灯”, ...
console 里执行 PowerOnState 1 就好了
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-17 16:00:57 | 显示全部楼层
但是你这样物理开关关了就没法用手机打开了啊
 楼主| 发表于 2018-1-17 16:18:23 | 显示全部楼层
搞定了,这本就是将就的做法,无非麻烦点手机和物理开关配合一下。毕竟这种场景有时也是需要的,好过物理开关全废。谢谢版主啊!谢谢!
顺便问下,多设备的话是不是在config.json中添加多段设置就行:
                        "accessory": "mqtt-switch-tasmota",
                        "name": "Sonoff_1",
                        "url": "mqtt://192.168.1.55:1883",
                        "username": "pi",
                        "password": "1234567890",
                        "topics": {
                                "statusGet": "stat/S1/POWER",
                                "statusSet": "cmnd/S1/POWER"
                        "name": "Sonoff_2",
                        "username": "pi",
                        "topics": {
                                "statusGet": "stat/S2/POWER",
                                "statusSet": "cmnd/S2/POWER"
GMT+8, 2025-8-17 02:21 , Processed in 0.095019 second(s), 5 queries , MemCached On.
