查看: 2856|回复: 5
[技术讨论] 有懂培正电表的吗? 给8266怎么供电?
发表于 2024-3-27 11:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.我在淘宝评价里看到有人整合一块8266在培正板上,但又看不到AC-DC模块,不知道他是怎么给8266模块提供5V电的.
我也想自己整合一个..有什么好的方案吗?在供电方面
发表于 2024-3-27 11:58:29 | 显示全部楼层
ESP8266供电是3.3V,不是5V。培正这个模块本身就需要5V的供电,所以这个板上ESP8266的部分加了DC-DC的电路部分,没啥技术含量
1252 手机认证
发表于 2024-3-27 12:06:09 | 显示全部楼层
培正本身也需要供电啊,一并就都解决了
 楼主| 发表于 2024-3-27 12:22:19 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2024-3-27 11:58
ESP8266供电是3.3V,不是5V。培正这个模块本身就需要5V的供电,所以这个板上ESP8266的部分加了DC-DC的电路 ...
意思是,他整个模块也需要额外接一个5V供电给下面的XH插头?.. ?
因为他把8266模块的TX,TX,GND,5V和培正的口焊在一起了,我以为他只需要接交流和互感器就好了.
发表于 2024-3-27 13:04:10 | 显示全部楼层
对啊,当然需要将5V接入XH的插头,只不过里面的RX和TX就不用接了
发表于 2024-3-27 16:39:04 | 显示全部楼层
培正板本来就没有AC-DC模块,要单独供电5v的,焊接的那个8266模块上带有DC降压芯片1117,可以5v-3.3v供自己使用。
GMT+8, 2025-12-16 02:04 , Processed in 1.027570 second(s), 11 queries , MemCached On.
