查看: 6207|回复: 8
[技术探讨] 【2024】安卓设备免Root安装homeassiatant+MQTT
发表于 2024-3-27 10:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2024】用手机/车盒/机顶盒等安卓设备安装homeassiatant+MQTT(EMQX)
想着在车上搭建一套智能控制中心,选择了车盒,既可以导航娱乐还能联网,摆脱车商束缚。我选择的是AIBOX盒子国外版,配置是:安卓13、4+64G,开机自动连接到车机carplay。
一:安装homeassistant
使用工具:ZeroTermux
1.安装Linux教程地址:坏了,这回手机真变电脑了!给手机安装Linux系统,变身生产力神器_哔哩哔哩_bilibili
2,安装HomeAssistant:安装完以后,使用vpn连接linux,输入下面代码安装HomeAssistant连接
更新依赖
pkg update
pkg upgrade
安装依赖项
sudo apt-get install -y python3 python3-dev python3-venv python3-pip bluez libffi-dev libssl-dev libjpeg-dev zlib1g-dev autoconf build-essential libopenjp2-7 libtiff6 libturbojpeg0-dev tzdata ffmpeg liblapack3 liblapack-dev libatlas-base-dev
创建虚拟环境
# 设置源
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
# 创建目录
mkdir homeassisant
cd homeassisant
# 创建虚拟环境
python -m venv venv
# 激活虚拟环境
source venv/bin/activate
官方文档在这里是要创建用户的,因为Termux非完整linux环境,而且是单用户所以也就创建不了了。
安装homeassistant
export CARGO_BUILD_TARGET=aarch64-linux-android && pip install homeassistant
安装时区
pip install tzdata
安装环境依赖,不安装会启动很慢
pip3 install numpy
启动:
MATHLIB=m hass --debug
首次启动需要加上 MATHLIB=m ,应为需要安装numpy,加debug呢是为了更好的查看错误。
这时候就可以访问了:
http://IP 地址:8123/,IP地址加上8123的端口就可以直接访问了。
二:安装EMQX
1.[backcolor=oklch(1 0 0)]下载 [color=var(--fallback-p,oklch(var(--p)/var(--tw-text-opacity)))][backcolor=oklch(1 0 0)]emqx-5.6.0-debian12-arm64.tar.gz
wget https://www.emqx.com/zh/downloads/broker/5.6.0/emqx-5.6.0-debian12-arm64.tar.gz
2.安装 EMQX
mkdir -p emqx && tar -zxvf emqx-5.6.0-debian12-arm64.tar.gz -C emqx
3.启动 EMQX
./emqx/bin/emqx start
参与人数 3金钱 +21 收起 理由
1433 + 1 别弄标题党,sudo 不需要root????
summ99111 + 8
jjcs + 12 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2024-3-27 11:03:23 | 显示全部楼层
一楼备用
发表于 2024-3-27 12:32:23 | 显示全部楼层
高手,速来围观
发表于 2024-3-27 13:31:00 | 显示全部楼层
SSH连接不了,哪里的问题
发表于 2024-4-25 18:37:48 | 显示全部楼层
怎么连接 carplay?
 楼主| 发表于 2024-5-14 11:02:10 | 显示全部楼层
dahai2626 发表于 2024-4-25 18:37
怎么连接 carplay?
需要盒子支持
发表于 2024-5-21 15:47:27 | 显示全部楼层
有root权限怎么搞?
发表于 2024-5-24 09:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
带加载项吗?nr是刚需啊…能不能打包成magisk模块运行,具体可以参考原来有人把青龙面板打包成模块运行,这样有利于小白部署
发表于 2024-7-21 00:12:25 | 显示全部楼层
你这个需要root吧
GMT+8, 2026-1-14 06:01 , Processed in 0.522213 second(s), 13 queries , MemCached On.
