查看: 2848|回复: 8
[已解决] HA里有没有办法实现网页自动刷新?
1252 手机认证
发表于 2024-3-27 00:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
搞了个ESP32-CAM玩,用ESPHOME刷了固件之后发现能用挺好玩,但是实时观察的话对带宽要求忒大,同样的带宽下如果5-10秒一个截图的话能用高不少的分辨率——但是问题就在于,这个截屏是每刷新一次才会更新一次,如果直接用网页框架调用的话你除非手动刷新,否则一直都是你刷新时的那一帧画面了。
所以有没有什么办法可以实现网页的自动刷新呢?
(类似的需求也可以用在windy.com提供的天气信息上,那个也不会自动刷新只能手动刷新,很不爽
007潜水了
发表于 2024-3-27 09:31:52 | 显示全部楼层
为啥不直接在esphome camera降低帧率
max_framerate (Optional, float): The maximum framerate the camera will generate images at. Up to 60Hz is possible (with reduced frame sizes), but beware of overheating. Defaults to 10 fps.
发表于 2024-3-27 11:27:27 | 显示全部楼层
没有看懂这个网页框架用来干嘛。 但是刷新的话。用油猴写个脚本就行
1252 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-27 12:03:49 | 显示全部楼层
那……在哪里能找到类似的脚本呢
1252 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-27 12:05:06 | 显示全部楼层
max_framerate (Optional, float): The maximum framerate the camer ...
对视频来说当然可以,但是像windy天气那样的是只能靠刷新的
发表于 2024-3-27 12:09:36 | 显示全部楼层
1252 发表于 2024-3-27 12:03
那……在哪里能找到类似的脚本呢
油猴的教程晚上有很多的。百度一下就行。至于自动刷新或者定时刷新可能要自己写个js
1252 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-27 12:20:03 | 显示全部楼层
lhy741059930 发表于 2024-3-27 12:09
油猴的教程晚上有很多的。百度一下就行。至于自动刷新或者定时刷新可能要自己写个js ...
大概搜了一下,发现这个油猴只能是运行在浏览器端?那如果用这种方法的话,是不是换一个浏览器就失效了?
1252 手机认证
 楼主| 发表于 2024-4-20 23:53:26 | 显示全部楼层
研究了好几天,搞定了这个问题,就是可以使用HTML里的iframe框架来解决。
具体来说就是先写个自动刷新的HTML,然后在这个HTML里用iframe来内嵌需要刷新的网站就可以了。
比如下面这个就是一个每10秒自动刷新的页面:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="refresh" content="10">
    <title>自动刷新页面</title>
</head>
<body>
    <iframe src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=48.864&lon=135.542" frameborder="0"></iframe>
</body>
</html>
007潜水了
发表于 2024-4-21 01:22:16 | 显示全部楼层
具体来说就是先写个自动刷新的HT ...
esp32cam支持idle帧率设定,配合mqtt接入(非api)可以自定义实现接入ha的camera实体是10s一帧的效果。
也不需要设置esp32cam webserver。
GMT+8, 2025-12-18 14:43 , Processed in 0.317027 second(s), 5 queries , MemCached On.
