查看: 3138|回复: 7
[求助] WebRTC Camera
发表于 2024-3-24 20:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-24 21:02:05 | 显示全部楼层
是不是h265的 视屏流,ha里面的摄像头在windows版的chrome浏览器好像是不支持h265的,h264可以正常看
 楼主| 发表于 2024-3-24 21:10:46 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-3-24 21:02
是不是h265的 视屏流,ha里面的摄像头在windows版的chrome浏览器好像是不支持h265的,h264可以正常看 ...
没定义,可能是。苹果上看到图。如何定义?宇频的摄像头
发表于 2024-3-24 21:11:15 | 显示全部楼层
现在应购买什么样的摄像头,用于HA ?
发表于 2024-3-24 21:17:55 | 显示全部楼层
一般在摄像头的app里面改呗,或者带web管理的话,直接进web管理页面改掉。 如果go2rtc能调用gpu硬件加速,也可以用go2rtc 里面FFmpeg把h265转成h264
 楼主| 发表于 2024-3-24 21:22:07 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-3-24 21:17
一般在摄像头的app里面改呗,或者带web管理的话,直接进web管理页面改掉。 如果go2rtc能调用gpu硬件加速 ...
有范例吗?太蠢了,不会。
发表于 2024-3-24 22:13:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-25 19:51:01 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-3-24 22:13
https://github.com/AlexxIT/go2rtc?tab=readme-ov-file#source-ffmpeg
感谢。。。。。。。
GMT+8, 2025-12-18 13:57 , Processed in 1.294077 second(s), 8 queries , MemCached On.
