查看: 2644|回复: 6
[求助] ha的sqlite:////数据库单独设置在config目录外不能用了吗?
发表于 2024-3-22 23:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:之前config目录及数据库设置在移动硬盘上正常运行,安装hacs后.storage目录读写错误。内存又太小,所以想将config放内存,sqlite数据库放移动硬盘去。又不想去折腾mysql等数据库
环境:Home Assistant 2022.11.5
测试:sqlite放在内存其它目录都不行,不设置就默认在config目录里能记录历史,只要设置了sqlite:////就不行。奇怪。
官方示例试了也不行,报“Error during connection setup: (sqlite3.OperationalError) unable to open database file(Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8) (retrying in 3 seconds)”:
Recorder - Home Assistant https://www.home-assistant.io/integrations/recorder
  db_url: sqlite:////home/user/.homeassistant/test
其他消息:有说2022.5开始不能用sqlite:///模式的,是吗?
recorder: db_url: 'sqlite:///:memory' no longer working in 2022.5.x · Issue #72119 · home-assistant/core · GitHub https://github.com/home-assistant/core/issues/72119
Memory db was removed in 2022.5, see #69616 and is also mentioned in the release notes
 楼主| 发表于 2024-3-23 00:34:27 | 显示全部楼层
Sqlite:/// 还是4条杠? 路径后需要加db文件吗?需要先放db文件吗?整蒙了。
发表于 2024-3-23 00:47:38 | 显示全部楼层
虽然有点牛头不对马嘴。不知道怎么搞sqllite。我之前没找改sqlite的教程,就开始用的HA自带的加载项的mariadb,后面迁移到外面的docker里去了,因为docker的容器可以装在不同的硬盘,不被ha备份所含盖。下面是配置。
recorder:
  auto_purge: false
  commit_interval: 5 # updates log every 5s
  # 这个是我外面docker的mariadb
  db_url: mysql://root:[email protected]/ha_1?charset=utf8mb4
  # 这个是我HA加载项的mariadb
  db_url: mysql://mariadb_user:mariadb_pass@core-mariadb/homeassistant?charset=utf8mb4
 楼主| 发表于 2024-3-23 07:22:58 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-3-23 00:47
虽然有点牛头不对马嘴。不知道怎么搞sqllite。我之前没找改sqlite的教程,就开始用的HA自带的加载项的maria ...
谢谢,就是不想折腾mysql,用sqlite只是将数据库放在其他目录,有啥好方法吗?感谢。另外arm7的docker mysql用哪个镜像啊?没折腾成功。
发表于 2024-3-23 09:33:44 | 显示全部楼层
学习学习一下!
jjcs 手机认证
发表于 2024-3-23 12:32:31 | 显示全部楼层
其实mysql最好,官方自带数据库不好管理,我生产ha全换mysql,定时备份数据库,舒服的很
 楼主| 发表于 2024-3-26 17:36:57 | 显示全部楼层
恩,玩客云空间不足,还在等怎么将db设置在config目录外。
GMT+8, 2025-12-18 14:12 , Processed in 0.327068 second(s), 6 queries , MemCached On.
