查看: 3362|回复: 8
[技术探讨] [求助]Zigbee的涂鸦开关插座已接入Zigbee2Mqtt,怎么调出实体开关
发表于 2024-3-22 21:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,  MQTT里有获取信息.
但集成里只有一些配置,没有Swtich的实体.
请问怎么添加代码将它调用出来?
发表于 2024-3-23 01:30:36 | 显示全部楼层
z2m接入后会在mqtt里显示的
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2024-3-23 04:35:03 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2024-3-23 01:30
z2m接入后会在mqtt里显示的
我知道. 显示了.你看图片. 没有开关的实体, 只有断电设置这些..图片2就是Mqtt里这个的集成.
发表于 2024-3-23 08:40:59 | 显示全部楼层
    - name: living_room_xxx
      unique_id: z2m_living_room_xxx
      state_topic: "zigbee2mqtt_cc2652/living_room_xxx"
      availability_topic: "zigbee2mqtt_cc2652/living_room_xxx/availability"
      payload_off: "OFF"
      payload_on: "ON"
      value_template: "{{ value_json.state }}"
      command_topic: "zigbee2mqtt_cc2652/living_room_xxx/set"
手动添加的话可以这样
zigbee2mqtt_cc2652替换成你的z2m主题
living_room_xxx替换成设备
不过前提是你先确认下你这开关,真的有mqtt消息发出来不
如果是z2m那边bug的话,ha这边手动设置也没用
而且涂鸦的东西乱七八糟,貌似zha支持的更好一些
发表于 2024-3-23 12:14:28 | 显示全部楼层
学习学习一下!
 楼主| 发表于 2024-3-23 13:26:31 | 显示全部楼层
      state_topic: "zigbee2mqtt_cc2 ...
你好,living_room_xxx 这个是自定义名称吗? 还是哪个的代码?
发表于 2024-3-23 13:29:26 | 显示全部楼层
你在z2m里给设备起的名字
 楼主| 发表于 2024-3-23 13:55:59 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2024-3-23 13:29
你在z2m里给设备起的名字
我都是中文.这能行?
发表于 2024-3-23 22:11:59 | 显示全部楼层
cookiesliy 发表于 2024-3-23 13:55
我都是中文.这能行?
不知。。。不过推荐这种最好别用中文。。。
GMT+8, 2025-11-30 06:37 , Processed in 0.948538 second(s), 7 queries , MemCached On.
