楼主: NiaoBlush
[已解决] 国内是不是不能用HomeAssistant app的通知?
发表于 2024-3-26 14:37:25 | 显示全部楼层
gheartsea 发表于 2024-3-26 14:16
都一样的。没有区别
为什么会有这个步骤呢,ha的官网不用翻的,可以直接打开的,他这个应该是用ha的app自带的服务推送通知的对吧
发表于 2024-3-26 20:37:27 | 显示全部楼层
NiaoBlush 发表于 2024-3-25 10:31
我照着文档中的试着配了一下, 是可以用的 文档地址 https://companion.home-assistant.io/docs/notificati ...
原来要长按才出来的啊?感谢科普。以前不知道。我来试试。
发表于 2024-3-27 22:24:50 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-26 14:37
为什么会有这个步骤呢,ha的官网不用翻的,可以直接打开的,他这个应该是用ha的app自带的服务推送通知的 ...
别问为什么,按照别人正确的操作步骤操作就行!
发表于 2024-12-3 18:47:26 | 显示全部楼层
空白 发表于 2024-3-20 23:16
要先爬梯子注册一下,然后就可以使用了,之后不爬梯子都可以信息推送
大佬NB,成功了,谢谢。
发表于 2024-12-3 18:49:28 | 显示全部楼层
因为通知服务用的是第三方谷歌的,应该是注册时访问的网址被墙了,而通知使用的网址没被墙,所以需要爬墙注册。
发表于 2024-12-12 10:50:45 | 显示全部楼层
NiaoBlush 发表于 2024-3-21 09:11
成功了!感谢大佬!
能分享一下app吗
发表于 2024-12-12 13:37:15 | 显示全部楼层
已经修复合并了
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:49:47 | 显示全部楼层
是Homeassistant官方的app, 在应用市场里直接搜的
GMT+8, 2025-12-17 06:40 , Processed in 0.956598 second(s), 10 queries , MemCached On.
