查看: 5010|回复: 8
[技术探讨] 小米多模网关2升级1.0.7_0021后,连接问题
发表于 2024-3-18 09:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前的固件版本是1.0.7_0021,之前接入过HA,保存了KEY的,网关断电重启以后,Token也能正常,但Telnet显示cant_connect
5-2-2-2-2-2大法后能打开Telnet,正常接入HA。
问下各位大神,有没有什么方法可以重启以后自动打开Telnet呐?
发表于 2024-3-18 17:26:18 | 显示全部楼层
经验告诉我们,没事不要升级
发表于 2024-3-18 22:44:23 | 显示全部楼层
您怎么接入的HA,我的版本也是最新版本,但是无法接入XiaomiGateway3
 楼主| 发表于 2024-3-19 22:11:56 | 显示全部楼层
我是两个,一个有key,一个没有,重置网关,米家APP上删除,然后5-2-2-2-2-2,最后用账号GW3,看看能不能获取KEY,telnet是否是打开的
如果能获取和打开了 ,那就能添加
发表于 2024-5-12 20:57:09 | 显示全部楼层
请问找到解决办法了么
发表于 2024-5-12 21:32:35 | 显示全部楼层
不知道你是怎么接的
我3个有key的1.0.7.0021telnet都是open状态
发表于 2024-5-12 22:19:35 | 显示全部楼层
我重新加了一个网关2,升级到1.0.7后. 米家APP删除新的,HA中也删除新增的. 取下将来备用后,竟然发现旧的网关2的telnet又变成"打开"状态了.
发表于 2024-5-12 23:23:58 | 显示全部楼层
我的多模2从买来的 1.0.4 版本获取到key,当天就升级了最新的1.0.7 也一直稳定接入HA
 楼主| 发表于 2024-5-13 13:51:05 | 显示全部楼层
1uv_can 发表于 2024-5-12 23:23
我的多模2从买来的 1.0.4 版本获取到key,当天就升级了最新的1.0.7 也一直稳定接入HA ...
只要不断电,都没问题,正常接入
GMT+8, 2026-1-14 18:49 , Processed in 0.119410 second(s), 16 queries , MemCached On.
