查看: 5550|回复: 16
[求助] esphome如何红外遥控格力空调
发表于 2024-3-16 12:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用esphome实现红外遥控空调,红外信号能正常发出,但无法控制空调,所有的model都试了一下,不知道是哪里存在问题,想请教各位友友。
remote_transmitter:
  pin: GPIO17
  carrier_duty_percent: 50%
climate:
  - platform: gree
    sensor: bl0940_temperatue
    model: yan
    supports_heat: false
发表于 2024-3-16 13:12:25 | 显示全部楼层
如果实在不行,就要考虑用HACS里这个SmartAC了,如果不是变频空调,真建议换了,能省不少电费
发表于 2024-3-16 14:06:06 | 显示全部楼层
1710568997916.png 参考下。要打开ESPHOME,用接收器拿到代码才行。没有反馈功能。不如直接买个万能遥遥控好过。
发表于 2024-3-16 14:09:21 | 显示全部楼层
我怀疑外销的格力跟内销的红外区别跟大
以至于esphome官方认为都一样
官方的代码它一出来我就试过了 根本用不了
发表于 2024-3-16 14:28:26 | 显示全部楼层
不同品牌参考意义不大,我家里也有esp红外,也有格力空调和海信电视,控制电视,音响都可以,就是格力空调不行,我怀疑格力空调是用的复杂红外编码。
用esp能学到格力空调的红外编码,用这个编码发送的话,就是控制不了空调。
发表于 2024-3-16 15:37:11 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-16 14:28
不同品牌参考意义不大,我家里也有esp红外,也有格力空调和海信电视,控制电视,音响都可以,就是格力空调 ...
这个代码是我现在使用的
你可以试一下
opple.yaml.zip
684 Bytes, 下载次数: 44
发表于 2024-3-16 18:36:36 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-3-16 15:37
这个代码是我现在使用的
你可以试一下
你不是说,用不了吗,还让我试,
 楼主| 发表于 2024-3-16 18:39:05 | 显示全部楼层
非常感谢。我有接收管,原本嫌弃麻烦不想去复制CODE。
 楼主| 发表于 2024-3-16 18:40:54 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-3-16 13:12
如果实在不行,就要考虑用HACS里这个SmartAC了,如果不是变频空调,真建议换了,能省不少电费 ...
感谢答复。我的是老式定频,因使用频率低,也没管它,呵呵。
 楼主| 发表于 2024-3-16 18:42:01 | 显示全部楼层
这个代码是我现在使用的
你可以试一下
万分感谢您提供的代码。
GMT+8, 2026-1-29 09:55 , Processed in 1.761910 second(s), 11 queries , MemCached On.
