查看: 2806|回复: 2
[技术探讨] 求救-gateway3里删除了zigbee设备后出问题了
发表于 2024-3-13 21:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救各位大佬zigbee设备全部由两个aqara的m1s接入米家。家里还有一个中枢网关和一个多模网关2,多模网关2单纯用来作为米家到HA的入口,没有连接任何子设备。
本来已经设置好,昨晚多手把gateway3里的zigbee设备全部删除了,结果出现米家自己的自动化全部失灵。于是想重新在gateway3里重新添加回来,但是发现找不到那些zigbee设备了,然后我把gateway3下所有的条目全部删掉重新添加也不行。
后面还尝试了删掉gateway3插件重装,重装HAOS,重置所有网关重新添加zigbee子设备也不行,而且现在只要多模网关2一开机,米家和zigbee相关的自动化就全部失灵。求各位大佬救救我
发表于 2024-3-13 21:49:35 | 显示全部楼层
没啥救得。你在gateway3里面删除设备应该是相当于在米家app里面删除设备效果一样的,所以你要在米家里面把所有的zigbee设备重新连接一次就行了
 楼主| 发表于 2024-3-13 22:00:31 | 显示全部楼层
BAIBAIWEI 发表于 2024-3-13 21:49
没啥救得。你在gateway3里面删除设备应该是相当于在米家app里面删除设备效果一样的,所以你要在米家里面把 ...
这位大佬可能没认真看啊,你说的方法我已经试过了,而且两个m1s网关和多模2都重置试过。
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 0.483586 second(s), 13 queries , MemCached On.
