查看: 2732|回复: 7
[求助] homepod 有什么办法可以调整音量?
发表于 2024-3-12 15:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
nodered有什么办法可以控制homepod音量?
早上闹钟直接默认音量 太吓人了
还有怎么nodered怎么设置在homepod 播放mp3?
发表于 2024-3-12 16:08:28 | 显示全部楼层
支持dlna吗,如果支持的话,我记得可以调整音量吧
 楼主| 发表于 2024-3-12 17:28:36 | 显示全部楼层
在nodered控制,自动化实现
发表于 2024-3-12 22:55:19 | 显示全部楼层
这还不简单。。。换个铃声~最曲线救国
发表于 2024-3-13 14:58:06 | 显示全部楼层
先使用homeassistant的apple tv 集成 接入homepod , 然后通过nodered调用media player的 volume set 服务 调整音量
 楼主| 发表于 2024-3-13 17:47:12 | 显示全部楼层
mosss 发表于 2024-3-13 14:58
先使用homeassistant的apple tv 集成 接入homepod , 然后通过nodered调用media player的 volume set 服务  ...
只有0和1吗?
发表于 2024-3-18 11:31:42 | 显示全部楼层
支持0~1 比如0.23
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:00:14 | 显示全部楼层
mosss 发表于 2024-3-18 11:31
支持0~1 比如0.23
多谢,可以了
GMT+8, 2025-12-18 14:51 , Processed in 1.392371 second(s), 6 queries , MemCached On.
