查看: 3767|回复: 11
[已解决] 空调温度设置按钮
发表于 2024-3-12 14:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面时可以正常执行的代码,设置成固定的27°温度
- type: image
  image: /local/UI/空调/温度加.svg
  tap_action:
    action: call-service
    service: climate.set_temperature
    data:
      temperature: 27
    target:
      entity_id: climate.ketingkongtiao
我想要的是功能是温度加的功能,具体代码
- type: image
  tap_action:
    data:
      temperature: "{{state_attr('climate.ketingkongtiao','temperature') | float-1}}"
    target:
state_attr('climate.ketingkongtiao','temperature')是当前设定的温度,模板测试没问题,输出是:结果类型number,具体数值:27
执行按钮的时候,提示【调用服务 climate/set_temperature 失败。expected float for dictionary value @ data['temperature']
求哪个大佬帮忙看下什么原因,找了论坛实在搜不到解决方法(只有类似的NR里说,调用模板得用data_template不能用data,我试了修改,但是会报错提示data不存在)
发表于 2024-3-12 15:01:59 | 显示全部楼层
应该是这个服务,只支持具体数值,不支持函数写法,
 楼主| 发表于 2024-3-12 15:08:01 | 显示全部楼层
啊,我还做了一个sensor.ketingkongtiaoz自定义template模板,
直接这样调用也不行
temperature: sensor.ketingkongtiao这样
temperature: sensor.ketingkongtiao.state这样
这种也属于函数么
发表于 2024-3-12 15:11:05 | 显示全部楼层
直接这样调用也不行
temperature: sensor. ...
是的,你这个是函数,不是具体数值
 楼主| 发表于 2024-3-12 15:11:07 | 显示全部楼层
有其他方法么,我就想做一个,温度+,温度-的按钮
发表于 2024-3-12 15:21:26 | 显示全部楼层
暂时没有,你应该是想实现,当前空调温度,调高或者调低几度,ha的服务不支持,不过,我记得,苹果的hk好像是支持的,把空调反接到hk,说hi siri,空调升高2度,我记得之前我试过,是可以。
发表于 2024-3-12 16:53:24 | 显示全部楼层
用nr做吧,ha的自动化各种坑
mitu 手机认证
发表于 2024-3-12 23:20:30 | 显示全部楼层
同样的问题我的解决办法是:把增减温度服务写成脚本,把tap_action动作写成调用脚本就行了。
 楼主| 发表于 2024-3-13 10:26:29 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2024-3-12 23:20
同样的问题我的解决办法是:把增减温度服务写成脚本,把tap_action动作写成调用脚本就行了。 ...
大佬能帮忙贴一个【增减温度服务脚本】的示例代码么,另外脚本市放在哪里的,configuration.yaml么?
mitu 手机认证
发表于 2024-3-13 19:51:07 | 显示全部楼层
19919992769 发表于 2024-3-13 10:26
大佬能帮忙贴一个【增减温度服务脚本】的示例代码么,另外脚本市放在哪里的,configuration.yaml么? ...
左侧菜单“配置”,“自动化与场景”->“脚本”,然后新建脚本
GMT+8, 2025-10-14 03:26 , Processed in 0.500174 second(s), 10 queries , MemCached On.
