查看: 3363|回复: 6
[技术探讨] 求助ESPHOME使用ESP32的uart口接两个2410
发表于 2024-3-11 08:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想接入两个2410的雷达,但是uart口写uart0或者uart1就变成波浪线了,很尴尬,求助大佬们
发表于 2024-3-11 10:03:06 | 显示全部楼层
學習一下  我也想知道怎麼同時使用ESP32上的兩組uart
 楼主| 发表于 2024-3-11 10:08:58 | 显示全部楼层
主要是一直没找到相关的类似案例
发表于 2024-3-11 11:21:06 | 显示全部楼层
用ID来区分:
uart:
  - id: ld2410_uart1
    tx_pin: $u0txd_pin
    rx_pin: $u0rxd_pin
    baud_rate: 256000
    parity: NONE
    stop_bits: 1
  - id: ld2410_uart2
    tx_pin: $u1txd_pin
    rx_pin: $u1rxd_pin
    baud_rate: 256000
    parity: NONE
    stop_bits: 1
ld2410:
  - uart_id: ld2410_uart1
  - uart_id: ld2410_uart2
参与人数 4金钱 +24 收起 理由
Juices + 5 论坛有你更精彩!
ekingfan + 2 高手,这是高手!
cym9007 + 5 高手,这是高手!
jjcs + 12 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2024-3-11 11:24:02 | 显示全部楼层
非常感谢大佬,我回去就编译下载进去试试
发表于 2024-3-11 11:52:56 | 显示全部楼层
請問這是接在同一組uart上
還是ESP32的兩組不同uart上
发表于 2024-3-11 12:14:06 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-3-11 11:52
請問這是接在同一組uart上
還是ESP32的兩組不同uart上
兩組不同uart上
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
george65 + 5 高手,这是高手!
GMT+8, 2026-1-15 13:26 , Processed in 1.460101 second(s), 6 queries , MemCached On.
