查看: 2640|回复: 1
[求助] 请问homeassistant如何挂在NAS文件夹
发表于 2024-3-11 01:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是群晖docker安装的homeassistant,请问如何将NAS里的音乐文件夹挂在到homeassistant里?
发表于 2024-3-11 10:44:59 | 显示全部楼层
ChatGPT 问答
要将NAS中的音乐文件夹挂载到Home Assistant中,您可以按照以下步骤进行操作:
在Home Assistant的配置文件目录中创建一个文件夹,用于挂载NAS中的音乐文件夹。您可以选择在配置文件目录的同级目录下创建一个名为"music"的文件夹,或者根据您的喜好选择其他合适的名称。
在Home Assistant的配置文件(通常是configuration.yaml)中添加以下内容,以将NAS中的音乐文件夹挂载到Home Assistant:
yaml
复制
media_dirs:
  music: '/path/to/nas/music/folder'
将/path/to/nas/music/folder替换为您NAS中音乐文件夹的实际路径。
保存配置文件并重新启动Home Assistant,使配置生效。
在Home Assistant的用户界面中,您应该能够看到一个名为"music"的媒体目录。通过该目录,您可以访问和播放NAS中的音乐文件。
请注意,上述步骤假定您使用的是Home Assistant的标准安装方式,例如使用Docker容器。如果您的安装方式有所不同,您可能需要进行适当的调整。
此外,确保NAS上的音乐文件夹设置正确,并且Home Assistant所在的环境具有足够的权限来访问和读取该文件夹。
GMT+8, 2025-12-17 09:11 , Processed in 1.217078 second(s), 7 queries , MemCached On.
