查看: 3892|回复: 2
[技术探讨] homeassistant接入米家设备,提示无法连接,
发表于 2024-3-10 22:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Some devices cannot be connected in the LAN, please check their IP and make sure they are in the same subnet as the HA.
一些设备无法通过局域网连接,请检查它们的IP,并确保它们和HA在同一子网。
  • 电视(chuangmi.plug.212a01): 192.168.5.20
  • 宿舍门禁东(lemesh.switch.sw0c01): 172.16.69.79
  • 宿舍门禁西(lemesh.switch.sw0c01): 172.16.69.92
提示如上,HA接米家是不是不能跨网段连接WiFi设备
发表于 2024-3-11 10:47:49 | 显示全部楼层
跨网段是不行的,即便配置静态路由使各网段间能互相访问也不行。这个问题开发者回答过,但的如果是配置防火墙开启ip伪装可能可行,太麻烦我就没折腾了
发表于 2024-3-11 10:57:25 | 显示全部楼层
是不是2.4g和5g也不行?我好像米家2.4g的设备都连不上
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 1.178385 second(s), 14 queries , MemCached On.
