楼主: sorrypqa
[求助] (已解决)请教大佬ESPHome多个传感器的自动化配置
8 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 10 次
 楼主| 发表于 2024-3-11 16:59:34 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-3-11 15:01
这样不好,我的看法是,既然esp里,都集成了这些传感器,完全有条件,自动化完全可以交给esp本地,但是里 ...
你没那种应用当然不知道,HA正常时肯定要由HA控制,可以调用Frigate之类的传感器,而且还受场景模式控制,ESPHome内部自动化只能是个补充。
发表于 2024-3-11 20:05:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: $ld01_pin
      mode:
        input: true #将引脚配置为输入。
        pulldown: true #激活引脚上的内部下拉电阻。
    name: "ld01" #有线双鉴人体传感器
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              - binary_sensor.is_off: statusid   #当二进制传感器为off的时候
            then:
              - if:
                  condition:
                    - binary_sensor.is_off: cba  #当二进制传感器为off的时候
                  then:
                    - binary_sensor.template.publish:  #cba传感器发布on
                        state: ON
  - platform: gpio
    pin:
      number: $ld02_pin
      mode:
    name: "ld02" #有线双鉴人体传感器
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - if:
                  condition:
                  then:
                        state: ON
  - platform: gpio
    pin:
      number: $ld03_pin
      mode:
    name: "ld03" #有线双鉴人体传感器
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - if:
                  condition:
                  then:
                        state: ON
  - platform: gpio
    pin:
      number: $ld04_pin
      mode:
    name: "ld04" #有线双鉴人体传感器
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - if:
                  condition:
                  then:
                        state: ON
  - platform: status #设备联机状态
  - platform: template
    on_press:
      then:
        - script.execute: my_script
        - delay: 30s
        - binary_sensor.template.publish:     #30秒后关闭模板传感器
            state: Off
switch:
  - platform: gpio
    pin: $relay1_pin
script:
  - id: my_script
    mode: restart  #每次执行都是重置的模式
    then:
      - switch.turn_on: relay1
      - delay: 300s
      - if:
          condition:
          then:
            - switch.turn_off: relay1
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
 楼主| 发表于 2024-3-11 21:31:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬,感觉好复杂,要慢慢研究一下。
GMT+8, 2025-12-17 09:09 , Processed in 0.949096 second(s), 6 queries , MemCached On.
