查看: 5540|回复: 14
[技术探讨] 新买的投影仪是蓝牙遥控器的
发表于 2024-3-10 01:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面虽然是Android 系统 但是没办法开 Debug 当AndroidTV 那种ADB没办法开起 扫了所有端口没有开的
好吧 买的是大眼橙
只有遥控器 还是个 蓝牙的...
怎么控制一下 开关机啊 ...和小爱音响啥的联动
本来想的好好的 观影模式 调灯光 拉窗帘 开投影 结果 投影需要遥控器按..
目前这种蓝牙遥控器能学习么? 蓝牙网关也不行吧 遥控器没办法 和网关配对啊 不配对没办法学习啊
目前有个 小爱同学(万能遥控器)
发表于 2024-3-10 10:42:48 | 显示全部楼层
小爱音响配置的蓝牙设备可以弄到HA里面来呀
 楼主| 发表于 2024-3-11 00:24:57 | 显示全部楼层
蓝牙遥控器 不是 蓝牙mesh设备
发表于 2024-3-11 10:47:27 | 显示全部楼层
装个android原生设置的入口app。再原生设置里打开开发者选项
发表于 2024-3-11 14:17:16 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2024-3-11 00:24
蓝牙遥控器 不是 蓝牙mesh设备
有个usb 设备 可以把蓝牙信号转红外
https://item.taobao.com/item.htm ... skuId=4868458633719
发表于 2024-3-12 09:27:00 | 显示全部楼层
大眼橙新款投影仪一般都是保留红外的,你看背后应该有个圆形的黑色窗口
我的是x7dpro,小米的码库里直接能搜到
发表于 2024-3-13 00:03:56 | 显示全部楼层
我的海信也是只有蓝牙遥控器,我是通过抓海信app远程遥控的时候包控制的。你可以试试。
发表于 2024-10-15 08:57:49 | 显示全部楼层
voice 发表于 2024-3-13 00:03
我的海信也是只有蓝牙遥控器,我是通过抓海信app远程遥控的时候包控制的。你可以试试。 ...
大佬,纯小白路过,正准备买海信的viddaC2投影仪,但是不知道如何接入。能给一个详细点的说明嘛。鞠躬啦~~
发表于 2024-11-13 15:38:01 | 显示全部楼层
请问楼主最终接入解决了没,我也用的大眼橙
 楼主| 发表于 2024-11-13 16:52:17 | 显示全部楼层
解决了 他自带红外控制 我拿红外控制或者小爱万能版控制了
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.391391 second(s), 16 queries , MemCached On.
