查看: 4771|回复: 16
[求助] 自动化中变量无法计算
发表于 2024-3-9 23:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我写了一段自动化代码,30分钟内循环5次,但是自定义的变量不更新是啥情况?
alias: 关灯前提前5分钟提醒,并增大音量
description: 关灯前30分钟提醒,每5分钟提醒一次,提醒时加大音量,提醒完成音量恢复!
trigger:
  - platform: time
    at: "20:30:00"
condition: []
action:
  - variables:
      original_volume: "{{ state_attr('media_player.ke_ting', 'volume_level') }}"
      countdown: 30
    enabled: true
  - service: media_player.volume_set
    data:
      volume_level: 0.29
    target:
      entity_id:
        - media_player.ke_ting
    enabled: false
  - repeat:
      count: 5
      sequence:
        - service: tts.edge_tts_say
          data:
            cache: false
            entity_id:
            message: '还有{{ countdown }}分钟关灯啦,宝贝们抓紧呀!'
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 5
            milliseconds: 0
        - variables:
            countdown: "{{ countdown - 5 }}"
    data:
      entity_id:
      volume_level: "{{ original_volume }}"
    enabled: false
mode: single
就是这一句没什么作用
请各位路过的大佬不吝赐教。谢谢
发表于 2024-3-9 23:36:24 | 显示全部楼层
这是jinja的原因,jinji变量如果在jinja循环里面赋值是需要在循环外定义namespace的,但在HA支持的repeat里面就直接不支持在循环里面赋值给到外界看到了。见官方文档https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#scope-of-variables
我也以前遇到同样的问题,所以我后来写尚未复杂一点的这种自动化都转成pyscript了。https://bbs.hassbian.com/thread-16211-1-1.html
还有一个曲线救国的方法,再额外定义一个input_number实体做countdown,这样用这个实体操作全局就都能看到了。
jjcs 手机认证
发表于 2024-3-10 12:31:47 | 显示全部楼层
就我而言,ha自动化很难用,nodered才是写自动化的
 楼主| 发表于 2024-3-10 15:17:07 | 显示全部楼层
我也在学习,谢谢大佬,就这个自动化而言,nr会更简单些么?
 楼主| 发表于 2024-3-10 15:21:56 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-3-9 23:36
这是jinja的原因,jinji变量如果在jinja循环里面赋值是需要在循环外定义namespace的,但在HA支持的repeat里 ...
大佬,namespace是什么?如何定义呢?我刚开始学习,还不太会写pyscript呢。额外定义一个input_number不够优雅啊。
 楼主| 发表于 2024-3-10 15:50:49 | 显示全部楼层
namespace是不是已经淘汰了,我用gpt3.5写了一个, 没法保存,不知道写的对不对
jjcs 手机认证
发表于 2024-3-10 17:41:10 | 显示全部楼层
自动化最关键的就是可视化,和管理,和可维护,nodered的基于流的,非常直观,关键功能比ha强一万倍,
发表于 2024-3-10 18:25:37 | 显示全部楼层
双括号里面的countdown需要是一个实体吧,如果已经定义过了这个实体,写法大概应该是这样的,试一下这个呢?
countdown: "{{ states('countdown')|int - 5 }}"
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:31:51 | 显示全部楼层
countdown不是一个实体,是前面variables定义的一个变量。
 楼主| 发表于 2024-3-10 20:34:39 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-3-10 17:41
自动化最关键的就是可视化,和管理,和可维护,nodered的基于流的,非常直观,关键功能比ha强一万倍, ...
原本想想的是杀鸡焉用牛刀,哈哈,我好好学学
GMT+8, 2025-12-17 09:11 , Processed in 0.605712 second(s), 5 queries , MemCached On.
