查看: 9501|回复: 23
[技术探讨] zigbee的设备真不好用
发表于 2024-3-8 12:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的zigbee信号不好,偶尔zigbee的传感器不可用,我测试了下,确实是网关距离设备远,还隔了2堵墙,为了解决这个问题,我想把房间中间位置的某个普通墙壁插座(灯的开关不方便换zigbee的,因为都是esp的),换成zigbee插座,这样就可以起到zigbee路由中继的作用,我家里的插座都是深灰色的,灰色的zigbee插座还真不好买,基本上都是白色为主,最后在海鲜市场买了个(鸿雁的zigbee墙壁插座),是涂鸦方案。
本来想着可以完美的解决问题,拿到产品替换安装后,我发现了一些问题,zigbee设备用着真不省心。
1,这个插座后背凸出来太多了,我测量了下大概是4cm,家用86底盒是5cm左右,剩余的1cm还要给底盒里的线材留空间,真不知道厂家是怎么设计的,太紧凑了,勉强安装上,后背挤压着后面的线,如果插座发热,不知道会不会烤坏线材?
2,我是用zha模式直接接入的ha的,在ha里是可以控制插座开和关的,但是ha会报错,不知道是什么原因,见图3错误提示,但是按插座上的总开关切换开和关,ha会正常反馈,并且无错误提示
3,插座自带的计量功能,反应很慢,插电设备都断电了,有的时候功率要1-2分钟才会变成0。
发表于 2024-3-8 14:10:31 | 显示全部楼层
是涂鸦方案的产品,可能是要使用自定义癖好
发表于 2024-3-8 14:13:21 | 显示全部楼层
试试 小米的产品?
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:18:56 | 显示全部楼层
嗯,我知道,没有找到
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:19:29 | 显示全部楼层
mobility 发表于 2024-3-8 14:13
试试 小米的产品?
那只能试试,aqara的插座,大多数都不支持zha模式
发表于 2024-3-8 14:28:35 | 显示全部楼层
这个就是郁闷的问题了,本来zigbee天生是有标准的,国内很多自行改,导致不兼容产生了一些电子垃圾。
至于到底是不是涂鸦的,不能看模块,得看固件。原则上,有专用的出厂固件,如果是改造固件,不好说。
这也就是现在新买的涂鸦zigbee兼容性好的原因。
发表于 2024-3-8 14:35:40 | 显示全部楼层
Z2M支持很好啊,,我家20多个zigbee设备就一个网关,大部分强电都带中继的,网关与大门间隔三堵墙也正常使用,同款插座Z2M插座下没报错。
发表于 2024-3-8 14:40:11 | 显示全部楼层
至于 ...
赞同!
鱼坑里有很多感觉是厂家放弃而形成的大量zigbee二手货,有的必须通过外部转换器才能正常使用。
但目前新买的一些较为成熟的产品,都还算顺利。
我现在有点不爽的就是,买的三键无线开关,有时候按了十几秒后灯才会有反应,有时候又很快,不知道什么毛病。
发表于 2024-3-8 14:47:03 | 显示全部楼层
全家zigbee没什么问题 挺稳定
 楼主| 发表于 2024-3-8 14:52:28 | 显示全部楼层
至于 ...
是的,zigbee其实不差,还可以的,特别适合低功耗传感器,可是国内的zigbee厂家,喜欢魔改,加私有协议,导致我们用着不舒服。
GMT+8, 2026-1-15 11:37 , Processed in 1.784480 second(s), 13 queries , MemCached On.
