楼主: 2CMOL
[进阶教程] 小米多模网关2 (DMWG03LM)1.0.7.x 版本后获取key的方法
 楼主| 发表于 2024-3-17 15:12:51 | 显示全部楼层
mhwuliao 发表于 2024-3-16 21:46
我这应该是小米多模网关2 背面产品名称 智能多模网关2 产品型号:DMWG03LM
你自己用ttl看看有没有root用户
cat  /etc/passwd
suse
发表于 2024-3-17 17:23:23 | 显示全部楼层
66666666666666666
发表于 2024-3-18 11:01:38 | 显示全部楼层
插件版本1.0.7_0021,KEY和token都有,但是每次重启Telnet就关闭了,搞一遍5-2-2-2-2-2,又打开了,怎么才能让网关重启后自动打开呐?
 楼主| 发表于 2024-3-18 12:16:58 | 显示全部楼层
hungheo 发表于 2024-3-18 11:01
插件版本1.0.7_0021,KEY和token都有,但是每次重启Telnet就关闭了,搞一遍5-2-2-2-2-2,又打开了,怎么才 ...
重启telnet就是会自动关闭的 得在HA添加了这个网关 它就会在里面注入一个程序 自动开启telnet
发表于 2024-3-18 15:03:21 | 显示全部楼层
test   test
发表于 2024-3-18 15:06:04 | 显示全部楼层
谢谢大佬
发表于 2024-3-18 15:17:04 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2024-3-17 15:12
你自己用ttl看看有没有root用户
cat  /etc/passwd
他是这么提示的
/ # cat  /etc/passwd
passwd: can't create '/res/passwd+': File exists
bin/sh
 楼主| 发表于 2024-3-18 18:20:29 | 显示全部楼层
mhwuliao 发表于 2024-3-18 15:17
他是这么提示的
/ # cat  /etc/passwd
这很奇怪 检查下连线是否有问题 然后 确认一下你的系统是不是原版  你这个东西是不是真的米家产品
发表于 2024-3-18 22:18:21 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-3-18 22:41:11 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2024-3-18 18:20
这很奇怪 检查下连线是否有问题 然后 确认一下你的系统是不是原版  你这个东西是不是真的米家产品 ...
连线没问题尝试过多次 系统拿到后我手贱升级了1.0.7.版本 应该是真的 从小米商城买的 非常感谢您的耐心回答 我再查查有没有别的方法
GMT+8, 2025-12-17 14:07 , Processed in 1.262768 second(s), 12 queries , MemCached On.
