楼主: Necroneco
[插件集成] 友情提示:用了 AqaraGateway 这个集成的别马上升 2024.3
 楼主| 发表于 2025-1-25 22:04:38 | 显示全部楼层
louis000 发表于 2025-1-24 10:22
正在纠结刷绿米自定义固件还是用HOMEKIT反接的方式接入HA
目前有的网关 : 3个M1S;1个M3;
接入绿米HOME  ...
绿米官方支持HA的方式就是走Matter,目前支持的设备比HomeKit还少(而且也不排除像HomeKit一样砍功能)。
反接我目前唯一发现的主要缺点好像就是HomeKit的自适应灯光没了 不过你好像也没灯光设备。
反接还有个小坏处就是 HA作为核心,不小心折腾挂了(或者重启的时候)整个HomeKit也一起不响应了。
发表于 2025-2-7 13:51:27 | 显示全部楼层
刷了自定义固件后还能刷回官方固件吗?  比如某一天官方开窍支持HA了。。。
 楼主| 发表于 2025-2-7 20:02:33 | 显示全部楼层
louis000 发表于 2025-2-7 13:51
刷了自定义固件后还能刷回官方固件吗?  比如某一天官方开窍支持HA了。。。 ...
应该是能的吧 没试过
发表于 2025-2-8 08:42:28 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2025-2-7 20:02
应该是能的吧 没试过
看了下GITHUB 上的内容 是可以刷回官方固件的
但是只看到M1S  M2 P3 的自定义固件 没有M3的  M3 好像是不用刷固件就能接入的?
 楼主| 发表于 2025-2-9 15:37:11 | 显示全部楼层
但是只看到M1S  M2 P3 的自定义固件 没有M3的  M3 好像是 ...
不知道... 我没有M3
GMT+8, 2025-11-30 09:03 , Processed in 1.003612 second(s), 8 queries , MemCached On.
