查看: 2725|回复: 3
[求助] 小米门锁m20 pro 是不是gateway3不支持?只有一个ble
发表于 2024-3-4 01:07:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决了,自己根据github说明写了个转换器,状态是可以显示了
发表于 2024-3-4 08:28:42 | 显示全部楼层
支持gateway3的是这样显示的,
但是m20pro 是这样显示的
查询网址:https://home.miot-spec.com/s/loock.lock.r2
 楼主| 发表于 2024-3-4 15:07:49 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2024-3-4 08:28
支持gateway3的是这样显示的,
那看来是不支持了,感谢
发表于 2024-5-9 16:19:53 | 显示全部楼层
楼主大佬 转换器文件方便共享一下吗
GMT+8, 2025-12-17 08:04 , Processed in 0.051932 second(s), 7 queries , MemCached On.
