楼主: dbh
[硬件DIY] 做了个zigbee和蓝牙的有线网关(7月28日更新)
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-4 20:35:25 | 显示全部楼层
W@LTER 发表于 2024-3-4 16:36
这个外置天线好像是ZigBee的,如果能把ESP32的天线也能做成外置增益就好了,但是,ZigBee和蓝牙都是2.4G, ...
esp32 在esphome中,要么有是线,要么是wifi,好象不能同时用啊,其他地方没有了解过。
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-4 20:41:25 | 显示全部楼层
yoyosuka 发表于 2024-3-4 19:31
蓝牙mash感觉是个大趋势,至少米家基本放弃zigbee协议了,楼主花点心意研究研究,期待成品。 ...
如果esp32支持的话,其实就不安装zigbee模块,然后把esp32换成带天线的,并引出来,结构等都不用改变了。
发表于 2024-3-5 21:21:07 | 显示全部楼层
dbh 发表于 2024-3-3 22:48
Wi-Fi转发的话,有个wifi配置选项,让蓝牙优先,不知会不会好一点。当然是有线更好。 ...
之前esphome里参数调了半天还是丢消息,后来索性弄有线,关掉wifi就完全没问题了。
发表于 2024-3-5 22:45:14 | 显示全部楼层
咸鱼是被封号了吗,搜不到
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-5 22:48:16 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2024-3-5 21:21
之前esphome里参数调了半天还是丢消息,后来索性弄有线,关掉wifi就完全没问题了。 ...
是的, 主要是 esp32 主要是wifi 和 蓝牙 分时共用的,不是两套独立设备。我刚下单了2410,测试一下有线状态下的表现。
发表于 2024-3-6 08:41:23 | 显示全部楼层
dbh 发表于 2024-3-4 16:23
蓝牙也是校准的协议,应可以通讯的。如果要核实,这个只能网上查一下有没有人做过 esp32 连 2410 了,我 ...
esp32连2410我试过2410一段时间就会变成不可用,看论坛里的大佬说是esp32wifi和蓝牙同时用导致的,所以就不知道你这个盒子使用2410会不会也导致2410不可用的情况
发表于 2024-3-6 09:07:24 | 显示全部楼层
你都弄好了啊,我还在搞网关,主要复刻UZG-01这一款
给你个建议,不要用这款外壳,这个外壳有2个问题,
1,拔模角度太大,外壳有一定锥度,
2,led指示灯透光溢出问题 (TB有2款,1款指示灯是长方形的,另外一款是小原点的。推荐小圆点指示灯这个外壳 )
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-6 09:22:07 | 显示全部楼层
1, ...
谢谢,这个外壳质量可以的,透光太确实太厉害了,一个亮都亮了。我去找一下小圆点。 这个网关从构思到现在都快半年了,最近有点时间就动手了。
发表于 2024-3-6 09:27:32 | 显示全部楼层
dbh 发表于 2024-3-6 09:22
谢谢,这个外壳质量可以的,透光太确实太厉害了,一个亮都亮了。我去找一下小圆点。 这个网关从构思到现在 ...
小圆点外壳价格相对高1倍,你可以看下我帖子。我也在复刻zigbee网关。 我们并不冲突,你主打一个性价比。我是不考虑造价,哈哈
dbh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-3-6 09:34:29 | 显示全部楼层
bynow 发表于 2024-3-6 09:27
小圆点外壳价格相对高1倍,你可以看下我帖子。我也在复刻zigbee网关。 我们并不冲突,你主打一个性价比。 ...
哈哈,优易也有一款 esp32 为核心的网关
GMT+8, 2025-9-14 03:08 , Processed in 1.171110 second(s), 13 queries , MemCached On.
