查看: 4459|回复: 19
[求助] 哪位大神对433M接收方案比较熟悉,请教一下,谢谢!
发表于 2024-3-3 15:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算为trz0332大佬的智能开关添加人体存在传感器和433M接收模块,433M模块主要用来连接射频无线遥控器和红外人体传感器,Zigbee可以彻底88,又省钱又好用,最重要一点是能实现没有HA或者网络失效时,开关本身能独立完成自动化开关灯,看了一下板子有足够位置放下所有模块,但不清楚什么方案的433芯片比较好用,怕翻车,有玩过的大佬指教指教,谢谢!
https://bbs.hassbian.com/thread-21097-1-1.html
发表于 2024-3-3 16:04:05 | 显示全部楼层
我觉得你可参考一下罗总的这个https://github.com/qlwz/esp_relay
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2024-3-3 16:06:53 | 显示全部楼层
这个不是ESPHome固件,没有参考价值。
发表于 2024-3-3 16:39:18 | 显示全部楼层
我买过好几种接收模块
但是我没有电路知识 只是用杜邦线连接
我只测试过 隔了一层楼还是可以的Syn115    蜂鸟远 r1   这两个要另外买天线 我已经测试过
蜂鸟远 r1a 自带天线 虽然到货了 但是懒癌发作 没测试
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
 楼主| 发表于 2024-3-3 16:54:52 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-3-3 16:39
我买过好几种接收模块
但是我没有电路知识 只是用杜邦线连接
我只测试过 隔了一层楼还是可以的Syn115    蜂 ...
是用ESPHome解码的吗?
发表于 2024-3-3 16:57:39 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-3-3 16:54
是用ESPHome解码的吗?
对 官网里不是有文档吗?
 楼主| 发表于 2024-3-3 17:14:57 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-3-3 16:57
对 官网里不是有文档吗?
官方文档看得又晕脑胀,好像无法实现像常规解码芯片那样,按某个键启动配对,连续按X下清除配对,看来得专门打次测试板玩玩433射频接收和发射才行了。
发表于 2024-3-3 18:35:50 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-3-3 17:14
官方文档看得又晕脑胀,好像无法实现像常规解码芯片那样,按某个键启动配对,连续按X下清除配对,看来得专 ...
没有这个功能
只能获取发射码 直接编译进去
下次修改还要再次编译
 楼主| 发表于 2024-3-3 18:42:35 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-3-3 18:35
没有这个功能
只能获取发射码 直接编译进去
下次修改还要再次编译
我就是怕这点,ESPHome就是这点不爽,看来要考虑加个解码芯片再接入ESPHome
发表于 2024-3-3 19:06:09 | 显示全部楼层
完全没有这个必要
获取到发射码设置好就一次的事
除非你要修改功能
GMT+8, 2025-12-16 23:59 , Processed in 0.480022 second(s), 10 queries , MemCached On.
