查看: 5551|回复: 10
[求助] HA 提示“系统不健康 - 没有提权”
发表于 2024-3-2 20:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下我的设备和安装环境,我用的是Panther-X2 4+32版本的,安装的系统是armbian最新版本,年前安装的:
安装ha是用的docker,安装代码如下:(说明下,我用的root用户安装的)
========================= armbian 系统不能安装hass的方法 ========================
nano /etc/os-release
# 把第一行改成:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
# CTRL+S   写入
# CTRL+X   退出
# 前执行下面操作,避免中途会提示类似:grep: /etc/default/grub: 或 /boot/cmdline.txt的问题:
echo "systemd.unified_cgroup_hierarchy=false" | sudo tee /etc/default/grub
============================= 切换使用 v1 版 cgroup ============================
# nano /boot/armbianEnv.txt,找到:extraargs=...,改为:
extraargs=apparmor=1 security=apparmor systemd.unified_cgroup_hierarchy=0
重启
======================== 步骤 1:使用此命令安装以下依赖项: ======================
apt install \
apparmor \
cifs-utils \
curl \
dbus \
jq \
libglib2.0-bin \
lsb-release \
network-manager \
nfs-common \
systemd-journal-remote \
systemd-resolved \
udisks2 \
wget -y
========================= 步骤 2:使用以下命令安装 Docker-CE: ===================
curl -fsSL get.docker.com | sh
--------------------------- 步骤 3:安装操作系统代理: ---------------------------
# 安装 OS-Agent 的说明
# 查看 cpu架构
lscpu
# 在 Debian 上使用受监督的 Home Assistant
wget https://github.com/home-assistan ... 0_linux_aarch64.deb
dpkg -i os-agent_1.6.0_linux_aarch64.deb
------------------ 步骤 4:安装 Home Assistant 监督的 Debian 软件包: ------------
wget https://github.com/home-assistan ... tant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
============================ 查看后台安装情况 ==================================
# 查看镜像:
docker ps -a
安装好ha后一切正常,安装插件、升级等都没有问题,但今天突然看到提示系统不健康:
系统早几天都升级到了最新版本:
我试着在百度或论坛都找过,没找到解决的办法,或者是我不会找解决办法。早些时候都没有出现这个提示,今天突然又出现了,看日期应该是2月7号就出现了,可能是我点了忽略,现在又出现了。不知道是我那里安装的不对?有什么办法解决?
发表于 2024-3-2 21:19:37 | 显示全部楼层
把系统重启一下就可以了,不是重启HA,是重启Liunx
wfx 手机认证
发表于 2024-3-2 21:43:16 | 显示全部楼层
确定是只改第一行吗?PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12(bookworm)"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.armbian.com"
SUPPORT_URL="https://forum.armbian.com"
BUG_REPORT_URL="https://www.armbian.com/bugs"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.armbian.com"
UBUNTU_CODENAME=jammy
ARMBIAN_PRETTY_NAME="Armbian 23.11.1 jammy"最后一行需要改吗?在线等,谢谢您!
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:22:27 | 显示全部楼层
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
确定只改了第一行,改了第一行就可以安装ha了
 楼主| 发表于 2024-3-2 22:24:11 | 显示全部楼层
这个问题不解决,应该还是会出现的
发表于 2024-3-2 22:31:53 | 显示全部楼层
雨滴飞然 发表于 2024-3-2 22:24
这个问题不解决,应该还是会出现的
基本是安装的时候出现一次,重启系统后不会出现了,除非你docker又安装了其它容器,那它又会出现2个错误
 楼主| 发表于 2024-3-2 23:07:45 | 显示全部楼层
hunl1986 发表于 2024-3-2 22:31
基本是安装的时候出现一次,重启系统后不会出现了,除非你docker又安装了其它容器,那它又会出现2个错误 ...
用docker安装的就ha,其它软件都是直装,像lucky,webd等
wfx 手机认证
发表于 2024-3-3 16:12:27 | 显示全部楼层
wget https://github.com/home-assistan ... 0_linux_aarch64.deb这条命令下载很久,超时退出了。您是怎么下载的?
 楼主| 发表于 2024-3-3 23:43:32 | 显示全部楼层
wfx 发表于 2024-3-3 16:12
wget https://github.com/home-assistan ... 0_linux_aarch64.deb这条命令下载很久,超时退出了。您是怎 ...
确实,现在连接github.com网站很慢,我发现在早上下载比较快,我是用的镜像网站下的,把github.com改成镜像  hub.nuaa.cf  下载会很快
wfx 手机认证
发表于 2024-3-5 20:19:55 | 显示全部楼层
雨滴飞然 发表于 2024-3-3 23:43
确实,现在连接github.com网站很慢,我发现在早上下载比较快,我是用的镜像网站下的,把github.com改成镜 ...
systemd-resolved 这条命令安装不了怎么办?
GMT+8, 2025-12-16 02:08 , Processed in 1.375472 second(s), 15 queries , MemCached On.
