楼主: book123
[技术探讨] 虚拟机安装 HA os,Core等如何升级?
 楼主| 发表于 2024-3-2 20:32:01 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-3-2 17:01
如果你网络能科学,也收不到更新,估计你安装的镜像是被修改过,而不是你的虚拟机被修改过,我安装的官方 ...
可能是不能科学的问题
 楼主| 发表于 2024-3-2 21:31:16 | 显示全部楼层
在路由器科学一下,终于看到更新提示了,谢谢各位的帮助。
发表于 2025-6-9 00:15:41 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-3-2 13:52
哈哈,注意一下你的网络与github的连通性。因为它检测版本的,在github上。
手工更新方法,在控制台
core ...
冬瓜大大,我虚拟机安装的冬瓜OS版本,也不检测更新,控制台OS UPDATE 和 CORE UPDATE 都显示已下载**版本(目前已安装的这个旧版本号),想知道怎么解决。
ha > core update
Processing... Done.
Error: Version 2025.1.4 is already installed
ha > os update
Processing... Done.
Error: Version 14.1.1 is already installed
发表于 2025-6-9 00:23:06 | 显示全部楼层
陈小千 发表于 2025-6-9 00:15
冬瓜大大,我虚拟机安装的冬瓜OS版本,也不检测更新,控制台OS UPDATE 和 CORE UPDATE 都显示已下载**版 ...
不会呀。
我私信你。
发表于 2025-6-9 01:05:26 | 显示全部楼层
感谢大佬答疑,再次感谢冬瓜大大,受命前来分享学习心得。提示--安装环境为虚拟机冬瓜HAOS。
本次版本更新不提示,
主要原因是我在Supervisor模块选择了加入测试频道,而测试频道是锁版本的,所以系统一直没有推更新通知。
二是尝试手动更新 wgsys os -U 15.1 后,没有重启HA,所以以为包下载成功了,但是没有成功更新。
(补充说明一下,进控制台login后,输入wgsys ? 可以查看冬瓜HAOS的常用代码指令,附有示例,依样画葫芦就行。)
以下为我大致记得的排障逻辑。
先是查看镜像源是否正确(代码忘了- - ),
然后su logs ,有行黄字点击能查看版本信息,显示版本信息也是能正确获得的。
再是通过 ha info ,info  查看后台版本号(发现了我没有重启的愚蠢操作)。
重启后进入Supervisor界面,发现我加在测试频道里,退出频道后重启HA系统,终于能正确接收到更新推送,并完成了15.1到15.2的更新,验证更新功能恢复正常。
GMT+8, 2026-1-15 20:02 , Processed in 0.474617 second(s), 5 queries , MemCached On.
