查看: 8405|回复: 22
[基础教程] 求助:儿童手表小米5x位置偏移
发表于 2024-2-29 19:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米手表总是定位偏移,试了各种方法都一样:在这个插件中自定义deviec tracker,改为gcj02,还是偏移。用node-red 直接改gps偏移量也有问题,如果修正手表在学校gps,到家又偏了几百米(家校距离不到5公里)。手表是5x,homeassistant中实体:device_tracker.xiaomi_sw773*。
请教,有什么办法能解决这问题?或者是我配置的不对?
发表于 2024-2-29 19:31:18 | 显示全部楼层
不能直接加减经纬度
要正儿八经坐标转换
各个地图都有API可以调用
要明确知道设备给的坐标是什么坐标系,要显示的地图是什么坐标系
 楼主| 发表于 2024-2-29 20:05:40 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-2-29 19:31
不能直接加减经纬度
要正儿八经坐标转换
各个地图都有API可以调用
谢谢。但我不知道米兔5x用的是什么坐标。
发表于 2024-2-29 20:19:54 | 显示全部楼层
拿着GPS数值 去百度坐标拾取、高德坐标拾取挨个试试
发表于 2024-2-29 20:23:22 | 显示全部楼层
我之前是通过NR里面简单的加减来修正的,但是后面有个版本的小米插件好像已经修正了,我现在是直接用的,也是准确的
 楼主| 发表于 2024-2-29 20:41:57 | 显示全部楼层
我百度高德挨个试了,也是偏移,我怀疑是在mi auto插件配置了自定义实体,后来重装了插件也是偏移。怀疑是哪里配置错了。
 楼主| 发表于 2024-2-29 21:00:14 | 显示全部楼层
拿gps数值去试了腾讯百度高德google,地图上得到同样位置。但是有个奇怪现象,手表从校到家后,地图上偏移了好几百米,但是过一会就跳到家的位置。但是从家到校后,总是离学校区域好几百米,不会跳到学校区域。可能是我没有理解gps原理吧,但是除了米兔手表,其他设备都没有这个情况出现,都挺准确,没有哪个设备要修正。
 楼主| 发表于 2024-2-29 21:11:36 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2024-2-29 20:23
我之前是通过NR里面简单的加减来修正的,但是后面有个版本的小米插件好像已经修正了,我现在是直接用的,也 ...
好奇怪,米兔和米家都能在地图上正确显示手表位置。但是到了home assistant中显示就偏了好多。比如从学校往返走的路线大致是正方形,但是在ha中gps轨迹会是一个极窄的长方形。
发表于 2024-3-1 08:39:03 | 显示全部楼层
leozen 发表于 2024-2-29 21:00
拿gps数值去试了腾讯百度高德google,地图上得到同样位置。但是有个奇怪现象,手表从校到家后,地图上偏移 ...
光看你之句话就知道你没试 或者试的方式不对
百度和高德就不是一个坐标系,用同样的GPS坐标怎么可能定位到同一个点?
“但是有个奇怪现象,手表从校到家后,地图上偏移了好几百米,”说的是哪个地图?手表上自带的地图?手机app上的地图?还是哪个?讲问题要讲清楚
发表于 2024-3-1 09:53:00 | 显示全部楼层
6c一直正常呀,转了坐标
GMT+8, 2025-12-16 20:01 , Processed in 0.413061 second(s), 7 queries , MemCached On.
