查看: 4649|回复: 5
[技术探讨] 小米智能晾衣架pro接入的问题
发表于 2024-2-29 05:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过『Xiaomi Miot Auto』这个集成将晾衣架以局域网集成的方式接入,可以正常控制,但是晾衣架的状态不能够完全识别,只能识别到正在上升或正在下降的动作,动作结束之后的状态则显示为unknown,没办法像窗帘一样能够知道状态,请问各位大佬有办法解决吗?
发表于 2024-2-29 09:18:53 | 显示全部楼层
我也是  我想加个限位开关应该可以解决  比如加个门磁
发表于 2024-2-29 14:15:26 | 显示全部楼层
同款晾衣机,我在自定义文件里面加了一条,创建一个当前位置的子实体,但是这个是wifi设备,这种状态更新好像是用的轮询方式,好像默认30秒才会刷新一次这个状态,不是很及时
cover.hyd_pro_1b85_airer:
  sensor_attributes: current_position-4-11
发表于 2024-9-5 09:30:17 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-2-29 14:15
同款晾衣机,我在自定义文件里面加了一条,创建一个当前位置的子实体,但是这个是wifi设备,这种状态更新好 ...
请问这个自定义文件的路径在哪
发表于 2024-9-5 12:48:10 | 显示全部楼层
1048346494 发表于 2024-9-5 09:30
请问这个自定义文件的路径在哪
config/customize.yaml
发表于 2024-11-24 12:31:11 | 显示全部楼层
大佬你好,能给个完整customize.yaml文件吗,我新建一个customize.yaml文件,晾衣架在HA里面就不能使用了,不知道是不是代码不完整的原因
GMT+8, 2026-1-14 04:22 , Processed in 0.061010 second(s), 11 queries , MemCached On.
