楼主: goldstep
[求助] 群晖的套件里面的docker 部署的hass,没有找到python,deps下...
 楼主| 发表于 2024-2-29 18:15:39 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-2-29 15:48
上面不是说了么
没映射磁盘 只映射一个端口  直接进去
容器本来就是以打包搞好所有需要的依赖为目的
就是这个问题,没有python文件,系统不可能跑起来,现在的问题就是谁能帮我找一下phthon的文件在哪儿
发表于 2024-2-29 18:53:27 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2024-2-29 18:15
就是这个问题,没有python文件,系统不可能跑起来,现在的问题就是谁能帮我找一下phthon的文件在哪儿 ...
你安装的套件版还是docker版?
 楼主| 发表于 2024-2-29 20:04:12 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-2-29 18:53
你安装的套件版还是docker版?
docker直接下载的
说的够明白了吧
发表于 2024-2-29 20:29:54 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2024-2-29 20:04
docker直接下载的
说的够明白了吧
那你试一下不映射磁盘 只映射端口
 楼主| 发表于 2024-2-29 22:50:25 | 显示全部楼层
这里什么都不填?能启动,但是我之前的hass配置不都丢了吗?
所以我还是按你说的存储空间里面什么都不填写,给我生成了一套全新的hass平台,没有用的。
我还试了把我的配置文件中的deps文件夹删除了,重新启动hass,结果会给我生成一个新的deps文件夹,里面是空的,所以我的hass的python运行环境到底在哪儿?
发表于 2024-2-29 23:43:48 | 显示全部楼层
所以我还是按你说的存储空间里面什么都不填 ...
意思是你之前已经运行过一段时间 还遗留有配置?
其实我的意思是让你不映射磁盘看看能不能正常运行
如果能 那大概率是你原先的配置有问题
 楼主| 发表于 2024-2-29 23:46:08 | 显示全部楼层
如果能 ...
不纠结这个问题了,我绕道去解决了
GMT+8, 2025-12-16 07:38 , Processed in 0.835840 second(s), 7 queries , MemCached On.
