楼主: leeh
[技术探讨] esphome自动化求助
leeh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-2-27 14:50:06 | 显示全部楼层
我看到可以直接看cpp源文件?请问这个文件在哪?我没有找到,我对c和c++还是比较熟悉的。应该能找到问题
发表于 2024-2-27 15:52:52 | 显示全部楼层
我觉得首先要搞清楚你要用什么触发unlockbutton? 如果用binary_sensor 触发,要把操作语句放到binary_sensor下面。你现在的写法是switch触发,这个时候binary_sensor是条件。
发表于 2024-2-27 16:01:39 | 显示全部楼层
还有下面的语句只是列印“响铃is on”,并不能显示binary_sensor的状态。
on_press:
      then:
            - logger.log: "响铃is on"
发表于 2024-2-27 16:31:52 | 显示全部楼层
查看binary_sensor的在switch打开时的状态,试试下面代码看看,我没有验证,攻参考:
switch:
  - platform: output
    output: 'autounlock'
    on_turn_on:
      - if:
          condition:
            lambda: return (id(sounddoor).state));
          then:
            - logger.log: "ON"
          else:
            - logger.log: "OFF"
      - if:
          condition:
             binary_sensor.is_on: sounddoor #自动开锁模式开关打开时,if sounddoor触发 then 触发开锁按钮一次
          then:
             button.press: unlockbutton
发表于 2024-2-27 17:33:33 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: output
    on_turn_on:
      if:
        condition:
        then:
on_turn_on时检查sounddoor是否打开 没有打开就不执行
既然不执行也就代表sounddoor没有打开
你应该先检测sounddoor能不能正常打开
leeh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-2-27 18:15:49 | 显示全部楼层
非常感谢你的帮助,我把逻辑写到sounddoor的传感器里就好了。我一会找cpp文件看下估计就知道什么问题了。
leeh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-2-27 18:23:45 | 显示全部楼层
switch的 on_turn_on是一个边沿触发,只扫描一次,同理所有的自动化任务中的触发大部分的cpp代码都是这样的,所以只能触发时检测,或者加入循环检测。
leeh 手机认证
 楼主| 发表于 2024-2-27 18:35:24 | 显示全部楼层
output:
  - platform: gpio
    pin: 0
    id: 'unlock' #解锁/开锁开关定义位gpio0=继电器
    inverted: true #低电平输出
  - platform: gpio
    pin: 2
    id: 'autounlock' #解锁/开锁开关定义位gpio2=板载指示灯
switch:
  - platform: output
    on_turn_on:
      then:
        - delay: 15min
        - switch.turn_off: autoopendoorlock
        - logger.log: "打开后计时15min,自动关闭"
button:
  - platform: output
    icon: "mdi:lock"
    output: 'unlock'
    duration: 500ms
binary_sensor: #检测单元门呼叫rx引脚 gpio3
  - platform: gpio
    pin:
     number: 3
     inverted: true
     mode:
      input: true
      pullup: true #内部上拉
    device_class: sound
    filters:
      - delayed_on: 500ms #100ms延时滤波
      - delayed_off: 300ms
    on_press:
        - if:
           condition:
             lambda: return id(autoopendoorlock).state;
           then:
            lambda: id(unlockbutton).press();
发表于 2024-2-28 11:39:31 | 显示全部楼层
leeh 发表于 2024-2-27 18:15
非常感谢你的帮助,我把逻辑写到sounddoor的传感器里就好了。我一会找cpp文件看下估计就知道什么问题了。 ...
Good!祝顺利!
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 1.508677 second(s), 14 queries , MemCached On.
