查看: 3596|回复: 7
[技术探讨] M1S开telnet问题
发表于 2024-2-27 11:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台m1s2021款的,用方法三开telnet提示如下错误信息: 4.png ,用按键的方式,进去后telnet要密码,但是又不知道密码,只能拆机用ttl刷改版固件吗?
发表于 2024-2-27 12:49:42 | 显示全部楼层
我的e1网关,也是没有成功,是不是开启telnet后,如果网关断电重启,或者重启后,telnet也有效的
发表于 2024-2-27 13:03:55 | 显示全部楼层
新版固件不支持软件刷了,只能拆机刷。
 楼主| 发表于 2024-2-27 13:10:20 | 显示全部楼层
baochenlin 发表于 2024-2-27 13:03
新版固件不支持软件刷了,只能拆机刷。
请问是用aqaragateway.exe这个工具吗?只刷rootfs_0用 rootfs_4.0.8_0006.0650_mi_4.0.4_0006_modified.bin文件就可以了吗?还是怎么刷呢?
发表于 2024-2-27 13:13:00 | 显示全部楼层
是的,用aqaragateway.exe这个工具,只刷rootfs_0,好了以后aqaragateway可以直接发现网关
 楼主| 发表于 2024-2-27 23:18:42 | 显示全部楼层
baochenlin 发表于 2024-2-27 13:13
是的,用aqaragateway.exe这个工具,只刷rootfs_0,好了以后aqaragateway可以直接发现网关 ...
已经可以了,谢谢你,另外有一台,不知道是硬件问题,还是刷的有问题,每次都停在同一个地方,过一会儿就重启,然后又停到同一个地方
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off.  Total pages: 4088
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/mtdblock5 console=ttyS0,38400
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -4, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 1, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 0, 16384 bytes)
[    0.000000] Writing ErrCtl register=0000b27e
[    0.000000] Readback ErrCtl register=0000b27e
[    0.000000] Memory: 57808k/65536k available (5032k kernel code, 7728k reserved, 966k data, 208k init, 0k highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:192
[    0.000000] Realtek GPIO IRQ init
[    0.000000] Calibrating delay loop... 660.68 BogoMIPS (lpj=3303424)
[    0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.080000] Mount-cache hash table entries: 2048
[    0.090000] NET: Registered protocol family 16
[    0.100000] <<<<<Register PCI Controller>>>>>
[    0.120000] Do MDIO_RESET
[    0.150000] 40MHz
发表于 2024-3-10 17:58:17 | 显示全部楼层
刷了修改固件,还能刷回官方的?
 楼主| 发表于 2024-3-11 19:25:40 | 显示全部楼层
都可以刷,后面发现是硬件问题,主芯片虚焊,已经修好了
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 1.392685 second(s), 13 queries , MemCached On.
