查看: 3331|回复: 3
[技术探讨] 铁通排插抛弃GPIO15 高低电平变换才能驱动继电器的可行性
发表于 2024-2-25 11:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁通的排插真是坑爹。这东西要好用得硬件做很多改造。虽然有兄弟改了esphome用的非常好,但我还是想刷eapeasy接到我现有系统,一切都会是那么简单,就想要简单的开关遥控,不要电量统计也罢。已经成功刷了espeasy,但是没能成功驱动继电器,它原有的奇怪的GPIO0/12高低+GPIO15 高低电平变换才能驱动12v继电器的模式不理解,如果我实在不能用eapeasy实现,过后想直接飞线从GPIO0/12到驱动三极管电路是不是就行了?或者我定义任意的GPIO管脚输出也行。
我硬件是个初级,显微镜都没有看不清驱动npn三极管是啥型号,大概根据之前改过的一个板子猜测,是不是在三极管驱动端接一个1k电阻再连到GPIO的3.3v输出就可以了,不知道原板子的电路对这样的飞线直接控制会不会有干扰,导致不成功。
飞线是我能想的最后一招了,实在不行我就只能学esphome装了然后用论坛里兄弟的成果使用。但需要花不少时间,就为了接这个排插再搭一套系统,花很多时间学习,觉得代价比较大。
我会把排插改成前两个插孔各自独立继电器控制,之前的排插控制逻辑真不知道是谁想出来的,到底有什么应用场景
另外,论坛兄弟如果改个esphome能支持mqtt的也能有帮助。有mqtt我就可以把它接到任何其它系统了。
发表于 2024-2-25 16:28:41 | 显示全部楼层
我折腾过几个esp12f
要正常使用 通电前gpio15就要接gnd
我直接把gpio15跟gnd焊接在一起
所以不清楚开机后gpio15是否还需要接gnd
如果焊接在一起了是没办法使用的
发表于 2024-2-25 21:22:48 | 显示全部楼层
mqtt:
  broker: 192.168.123.234
  port: 1883
  username: mqtt
  password: !secret mqtt_password
  discovery: false                # home assistant 自动发现
  discovery_retain: false
  birth_message:              # 连接通知,设备发起
    topic: $device_name/ailabilitystate          # 默认{TOPIC_PREFIX}/status
    payload: online           # 默认通知online状态
  will_message:               # 离线通知,由mqtt服务器发起
    payload: offline          # 默认通知offline状态
加个这个就行了
 楼主| 发表于 2024-2-27 21:17:45 | 显示全部楼层
感谢感谢,有mqtt就好办了。。
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.565031 second(s), 10 queries , MemCached On.
