查看: 3499|回复: 2
[技术探讨] esp8266读取多个ddsu666电表
发表于 2024-2-24 13:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有人问我,8266最多可以挂几个电表,这个还真不清楚
然后我自己测试了下,测试读取2个是没问题的,应该可以读取更多个的,之后就没在测试了、
保证串口通信设置一致,表号不同就行了
如图
发表于 2024-2-25 15:16:36 | 显示全部楼层
一共esp板子,能接多个电表模块吗?有这么多引脚,是不是对引脚没有要求的,空的就行,
 楼主| 发表于 2024-2-25 19:04:01 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-2-25 15:16
一共esp板子,能接多个电表模块吗?有这么多引脚,是不是对引脚没有要求的,空的就行, ...
先485转ttl,485总线可以挂很多个
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.639964 second(s), 8 queries , MemCached On.
