楼主: bigorange
[求助] 小米ESP32烧录问题求助
发表于 2024-2-24 13:11:48 | 显示全部楼层
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_FREERTOS_UNICORE: y
    advanced:
      ignore_efuse_mac_crc: true
logger:
  level: INFO
用的好好的的大半年了都
发表于 2024-2-24 13:15:57 | 显示全部楼层
这个模块不刷机改动的话.gpio26输入高低电平 ac脚拉低切换开关状态 应该是个两线双色驱动程序 w有pwm输出 y没有 hlld引脚有电平变化.一块多捡来玩玩没毛病
Awe7 手机认证
发表于 2024-2-24 15:47:20 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2024-2-21 18:24
锁和单核是2码事,这个只是单核,不是锁,用esp-idf框架就能编译了,除了蓝牙不能用其他更双核用起来差不 ...
INFO ESPHome 2024.2.0
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32solo.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing esp32solo (board: esp32doit-devkit-v1; framework: espidf; platform: platformio/[email protected])
MissingPackageManifestError: Could not find one of 'package.json' manifest files in the package
esphome:
  friendly_name: esp32solo按键
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
    advanced:
# Enable logging
logger:
好像又不行了..
发表于 2024-2-25 13:45:45 | 显示全部楼层
INFO Generating ...
删掉编译过程种产生的缓存文件,然后重新编译
Awe7 手机认证
发表于 2024-2-25 17:47:53 | 显示全部楼层
如何找到??我是删除esphome插件在重新安装解决了.   Samba share共享里面找不到根目录。
qzl
发表于 2024-2-25 19:27:01 | 显示全部楼层
带锁的我还有几百个。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:08:48 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2024-2-24 13:15
这个模块不刷机改动的话.gpio26输入高低电平 ac脚拉低切换开关状态 应该是个两线双色驱动程序 w有pwm输出 y ...
大佬,这个有详细说明么,我还想买几个mos管,接W Y来测试灯带呢
如果有手动开关、色温亮度控制,绝对超值了
 楼主| 发表于 2024-2-27 11:13:21 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2024-2-24 13:11
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
大佬,这个是在esphome里的代码么 我复制进去提示报错呢
 楼主| 发表于 2024-2-29 21:24:50 | 显示全部楼层
qzl 发表于 2024-2-25 19:27
带锁的我还有几百个。。。。。。
大佬,还出么。 感觉esphome固件能接受了
发表于 2024-3-6 12:46:02 | 显示全部楼层
如果有手动开关、色温亮度控制,绝对超 ...
好几种方案.买的时候买esp尾巴后面的pcb带洞的.{上面标记的1+2的} yw引脚是输出pwm的.{gpio 17/18}各自接mos就行了
尾巴后面不带洞的是cct方案.{上面标记的多少k的}y引脚正负电压不懂电路不会搞
海鲜市场1.x还能买到.降价.这玩意就是垃圾.没有成品方案商买的
GMT+8, 2025-12-18 10:19 , Processed in 1.314855 second(s), 7 queries , MemCached On.
