查看: 2896|回复: 3
[求助] ubuntu docker 安装 homeassistant 启动速度非常快,可其它安装求...
发表于 2024-2-20 17:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过树莓派或x86安装ha os,  也用过虚拟机vmare 安装过ha,   启动非常慢,一般要一两分钟才进系统。可以nuc x86先安装 ubuntu linux后通过docker 按照官网的方式安装,启动速度非常快,30秒就可以进入8123了。但这个DOCKER安装方式没有Supervisor,没有加载项。 请问其除了docker的安装方式,有什么可以加速启动的办法吗? 有朋友说换源和科源上网,可我是纯局域网使用,没有任何互联网。
发表于 2024-2-20 20:26:42 | 显示全部楼层
haos本来启动就慢
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-2-20 21:53:03 | 显示全部楼层
,看你如何理解启动速度了。
树莓派时,你启动慢,是因为TF为第一速度影响,其次就是内存和加载项等。
x86应该使用haos会快,但不知道你为什么会慢,如果你sata ssd硬盘,内存够,应该很快。
至于你在ubuntu的server上建,你快,是只启动了一个home assistant的core版,是最精简的。如果配合上docker的mqtt等配套docker,你再看,就不一定了。
原则上,haos底层是最精简的kernel,很多服务没有,然后是docker环境和健康检查,只要addons项加载不多,应该不会慢。
简单说,想快,硬盘用ssd,大内存就好,少开addons,用什么开什么
发表于 2024-2-21 15:07:29 | 显示全部楼层
服务器不用频繁启动,平时就重载配置和启动HA,服务器重新启动过程复杂相对都慢
GMT+8, 2025-12-17 09:26 , Processed in 1.165711 second(s), 5 queries , MemCached On.
