查看: 3659|回复: 4
[技术探讨] homekit离家场景空调会自动打开
发表于 2024-2-19 16:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一共两个空调伴侣,一个aqara的P3,一个米家的空调伴侣。在homekit里,设置了“离家”场景,所有的空调都关闭。但是实际执行时,原本关闭的空调全部打开了。以前P3在没接入HA之前场景执行都是正常的,只有米家的空调伴侣不正常,现在为了实现自动化,全接进了HA,结果全部不正常了。而且SIRI跟个SB样的,叫它制热,它报温度。叫它制冷,它制热,叫它降低一度,它直接给我把制热改成制冷,并且直接16度。有大佬能解答下吗?
发表于 2024-2-20 02:39:11 | 显示全部楼层
都用 ha了,就不要用傻b的homekit 离家功能了,HA内全都可以做到
 楼主| 发表于 2024-2-20 10:06:19 | 显示全部楼层
1,没时间去研究。
2,目前语音入口只有siri,但siri这个智障,让我非常不爽。空调制热25度,让它温度调低一度,它能直接给我改成制冷16度。
3,仔细想想,我其实只想要安防状态的切换,空调靠人体存在传感器控制(但这BUG让我非常不爽)。当然这又引出,另一个话题,在老人,小孩,大人,不同时间回家时,如何及时准确的切换安防系统。不能小偷跑进门了,给人家开好灯,开好空调,再来个欢迎仪式吧。
总而言之,SIRI的白痴行为,同样显得我很白痴。已经不是一次被老婆吐槽,本来遥控器按下的事,现在喊了半天,最后还得拿起手机一顿操作。
发表于 2024-2-20 11:33:16 | 显示全部楼层
siri的理解力太差,空调这种,还是天猫 小爱理解力好一点,建议用小爱,放弃siri,siri无解的
发表于 2024-2-20 15:10:03 | 显示全部楼层
你先确认一下场景里的空调的设置是不是关的。Homekit设置这个很容易点错。
还有一个最保险的办法,单独用米家伴侣录一个关空调的命令,弄成虚拟开关进HK,在HK场景里设离家开启这个开关(关空调)
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.338627 second(s), 10 queries , MemCached On.
