楼主: demacia
[已解决] HA语音助手STT使用的是whisper,偶尔处理成繁体字
007潜水了
 楼主| 发表于 2024-3-28 19:45:37 | 显示全部楼层
demacia 发表于 2024-3-28 19:41
啥意思,能给个docker 命令的示例嘛?
卧槽,感谢提醒,作者2周前更新了 支持
https://github.com/rhasspy/wyomi ... master/CHANGELOG.md
发表于 2024-3-28 20:03:28 | 显示全部楼层
docker run --gpus 0 --name whisperbase5 -d -p 10302:10300 -v c:\wyoming:/data rhasspy/wyoming-whisper --model small --language Chinese --initial-prompt  你是一个智能家居助手,你将使用中文简体回答所有问题
--gpus 0 是调用系统中的第一张显卡
007潜水了
 楼主| 发表于 2024-3-28 22:34:02 | 显示全部楼层
蛋疼 新的镜像拉起 模型下载已经不是从github拉了,从hugging face拉的。现在很少用梯子,万恶的墙,新老代码还不兼容,1.0版本的volume缓存的模型没用。。
007潜水了
 楼主| 发表于 2024-3-30 13:02:41 | 显示全部楼层
silang521 发表于 2024-3-28 20:03
docker run --gpus 0 --name whisperbase5 -d -p 10302:10300 -v c:\wyoming:/data rhasspy/wyoming-whis ...
现在结果都是简体了,但是准确度还不行,想用大点的模型,跑gpu,但是指定了gpus好像还不行 启动命令 --device默认是cpu的,改成--device cuda 以后会报错,应该是依赖了英伟达的cudnn,镜像里没看到这个lib。宿主机上装了,不知道怎么容器里用起来。
发表于 2024-3-30 13:14:33 | 显示全部楼层
demacia 发表于 2024-3-30 13:02
现在结果都是简体了,但是准确度还不行,想用大点的模型,跑gpu,但是指定了gpus好像还不行 启动命令 --de ...
需要搭建好cuda环境
007潜水了
 楼主| 发表于 2024-3-30 15:37:18 | 显示全部楼层
silang521 发表于 2024-3-30 13:14
需要搭建好cuda环境
你的whisper用上gpu了吗?确定用的是rhasspy/wyoming-whisper 的镜像吗?docker cuda环境我这里是正常的,我看文档介绍cudnn的环境一般是容器镜像内要集成的。
# docker cuda环境验证是ok的。
sudo docker run --rm --gpus all nvidia/cuda:11.0.3-base-ubuntu20.04 nvidia-smi
发表于 2024-3-30 22:58:39 | 显示全部楼层
demacia 发表于 2024-3-30 15:37
你的whisper用上gpu了吗?确定用的是rhasspy/wyoming-whisper 的镜像吗?docker cuda环境我这里是正常的 ...
那就只能自己搭建whisper啦
发表于 2024-4-13 22:15:26 | 显示全部楼层
我用的是DS920+,这硬件不知道跑得起来不
发表于 2024-4-13 22:46:24 | 显示全部楼层
学习一下,待有显卡再搞
发表于 2024-4-25 12:59:12 | 显示全部楼层
怎么接入麦克风呢?有没有推荐
GMT+8, 2025-12-18 17:38 , Processed in 0.080045 second(s), 7 queries , MemCached On.
