查看: 4291|回复: 12
[求助] Number实体接入homekit
piww
发表于 2024-2-18 21:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把number.145790a8b46c_targettemp  数字实体桥接到homekit呢?我有个海尔热水器,现在接入了ha,设置温度是个数字实体,怎么把它接入homekit呢,能在homekit也设置温度
发表于 2024-2-19 01:54:54 | 显示全部楼层
homekit不支持number类型,你可能要把它转换成water_heater,再通过homebridge接入就能正确识别,https://www.home-assistant.io/integrations/water_heater
piww
 楼主| 发表于 2024-2-19 08:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-2-19 01:54
homekit不支持number类型,你可能要把它转换成water_heater,再通过homebridge接入就能正确识别,https://w ...
能具体点吗?没看得懂要怎么配置
发表于 2024-3-4 21:19:21 | 显示全部楼层
piww 发表于 2024-2-19 08:57
能具体点吗?没看得懂要怎么配置
https://bbs.hassbian.com/thread-22202-2-1.html
找到办法了,按照14#楼的代码就可以生成一个新的climate实体,用这个接入homekit即可
piww
 楼主| 发表于 2024-3-5 13:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
我现在用这个方式实现:
climate:
  - platform: climate_template
    modes:
      - "auto"
    unique_id: Water_Template
    min_temp: 35
    max_temp: 60
    temp_step: 1
    current_temperature_template: "{{ states('number.145790a8b46c_targettemp') }}"
    target_temperature_template: "{{ states('number.145790a8b46c_targettemp') }}"
    set_temperature:
      service: number.set_value
      target:
        entity_id: number.145790a8b46c_targettemp
      data:
        value: "{{ temperature }}"
但现在发现个问题,这里设置的步长是1,在homekit里,他的步长是0.5 ,我用语音控制水温提升至XX度,他都会把他设置成35度,给位的是这样的情况吗?怎么解决呢?
发表于 2024-3-5 17:18:40 | 显示全部楼层
piww 发表于 2024-3-5 13:45
我现在用这个方式实现:
climate:
我贴出来的方法试了下,虽然设定温度步长为1,但homekit也会变成0.5,再研究研究
发表于 2024-3-7 16:18:06 | 显示全部楼层
我现在用这个方式实现:
climate:
对了,你这个不能实现关闭热水器吧?
piww
 楼主| 发表于 2024-3-8 11:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-3-7 16:18
对了,你这个不能实现关闭热水器吧?
应该是可以,用modes  做映射把,我猜的
发表于 2024-3-8 20:49:14 | 显示全部楼层
我试了不行,得set_hvac_mode
climate:
    modes:
      - "heat"
      - "off"
    unique_id: miji_smart_water_heating
    min_temp: 25
    max_temp: 55
    temp_step: 1
    precision: 1
    current_temperature_template: "{{ states('sensor.xiaomi_mj2_9513_temperature') }}"
    target_temperature_template: "{{ states('number.xiaomi_mj2_9513_target_temperature') }}"
    hvac_mode_template: >
      {% if is_state('switch.xiaomi_mj2_9513_electric_blanket', 'on') %}
      heat
      {% else %}
      off
      {% endif %}
    set_temperature:
      target:
        entity_id: number.xiaomi_mj2_9513_target_temperature
      data:
    set_hvac_mode:
    - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ hvac_mode == 'off' }}"
        sequence:
          - service: switch.turn_off
            target:
              entity_id: switch.xiaomi_mj2_9513_electric_blanket
      - conditions:
            value_template: "{{ hvac_mode == 'heat' }}"
        sequence:
          - service: switch.turn_on
            target:
          - service: number.set_value
            target:
            data:
发表于 2024-12-8 10:20:12 | 显示全部楼层
步长的问题有大佬解决了吗
GMT+8, 2025-12-27 04:50 , Processed in 0.106148 second(s), 14 queries , MemCached On.
