查看: 23641|回复: 11
【addon】Bluetooth Scan Tracker-利用蓝牙跟踪在家情况
发表于 2018-1-13 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前
这个是 《【docker】【device_tracker】自建蓝牙扫描追踪设备》 脚本的改版,之前的脚本只能用 rest_api 更新,导致覆盖 ios 程序的地理位置更新,这个是参考了《自己寫個藍牙搜尋器檢查是否進入某區域並更新到HA》mqtt方法做的。但是经过测试这方法检测是否在家还是有一些抖动的情况,例如有些时候会检测不到蓝牙。
而且蓝牙网卡覆盖范围有效距离其实不远,如果家大的话可能就不行了,我家100平米左右,一个USB蓝牙适配器勉强覆盖。我尝试使用 USB延长线延长蓝牙适配器的距离,让蓝牙适配器在整个家庭的正中央。最好的方案还是使用 ESP32 来检测扫描蓝牙,但好像暂时没发现可以监测 iPhone 的。
使用之前
运行 hassio 的主机需要将蓝牙设备驱动,运行 hcitool dev 能够得到 hci0 之类的就证明驱动蓝牙了,脚本也会检查是否有蓝牙。
理论上支持树莓派,我也用 hassio-builder 生成了支持树莓派的 docker 镜像,但到底能不能用我手头上没有树莓派测试。
利用 Linux 蓝牙工具 hcitool name $MAC 方法来鉴别设备是否在蓝牙覆盖范围内,此方法能有效监测 Apple iPhone IPAD 设备。(不支持 BLE 设备,例如小米手环)
使用方法
0.添加  Add-On Repositories
Add-On Repositories:https://github.com/neroxps/hassio-addons
1.修改 options
{  "sleep_time":"2",
  "mqtt_address":"192.168.1.100",
  "mqtt_user":"username",
  "mqtt_password":"password",
  "mqtt_port":"1883",
  "mqtt_topic":"/ble/tracker",
  "blue_list":[
        "name":"tom",
        "mac": "01:23:45:67:89:AB"
        "name":"jack",
        "name":"elspie",
        "name":"gawain",
配置列表
  • sleep_time[非必须]: 扫描间隔,默认 5 秒。(例子:2)
  • mqtt_address[必须]: MQTT 地址 (例子:192.168.1.1)
  • mqtt_user[必须]: MQTT 用户名 (例子:username)
  • mqtt_password[必须]: MQTT 密码 (例子:password)
  • mqtt_port[非必须]: MQTT 服务监听端口默认:1883 (例子:1883)
  • mqtt_topic[必须]: MQTT 主题,与 Home Assistant 配置配合使用 (例子:  /ble/tracker)
  • blue_list[必须]: 设备蓝牙mac列表 (例子:见下方)
  • name[必须]: 设备在 Home Assistant 配置使用的名字 (例子:tom)
  • mac[必须]: 设备的蓝牙 MAC 地址 (例子:01:23:45:67:89:AB)
2.编写 Home Assistant 传感器配置
binary_sensor:  - platform: mqtt
    state_topic: "/ble/tracker/tom"
    qos: 0
    payload_on: "enter"
    payload_off: "leave"
    device_class: opening
  - platform: mqtt
    state_topic: "/ble/tracker/jack"
    qos: 0
    payload_on: "enter"
  - platform: mqtt
    state_topic: "/ble/tracker/elspie"
    qos: 0
    payload_on: "enter"
  - platform: mqtt
    state_topic: "/ble/tracker/gawain"
    qos: 0
    payload_on: "enter"
  - platform: template
    sensors:
      tom:
        value_template: "{% if states.binary_sensor.tom%}
          {% if is_state('binary_sensor.tom', 'on') %}
            在家
          {% else %}
            离家
          {% endif %}
          {% else %}
            未知
          {% endif %}"
    sensors:
      jack:
        value_template: "{% if states.binary_sensor.jack%}
          {% if is_state('binary_sensor.jack', 'on') %}
            在家
          {% else %}
            离家
          {% endif %}
          {% else %}
            未知
          {% endif %}"
    sensors:
      elspie:
        value_template: "{% if states.binary_sensor.elspie%}
          {% if is_state('binary_sensor.elspie', 'on') %}
            在家
          {% else %}
            离家
          {% endif %}
          {% else %}
            未知
          {% endif %}"
    sensors:
      gawain:
        value_template: "{% if states.binary_sensor.gawain%}
          {% if is_state('binary_sensor.gawain', 'on') %}
            在家
          {% else %}
            离家
          {% endif %}
          {% else %}
            未知
          {% endif %}"
homeassistant:
  customize:
    sensor.tom:
      friendly_name: 'Tom'
      homebridge_hidden: true
      icon: mdi:account
    sensor.jack:
      friendly_name: 'Jack'
      icon: mdi:account
    sensor.elspie:
      friendly_name: 'Elspie'
      icon: mdi:account
    sensor.gawain:
      friendly_name: 'Gawain'
      icon: mdi:account
group:
  family_member:
    view: yes
    entities:
      - sensor.tom
      - sensor.jack
      - sensor.elspie
      - sensor.gawain
注意事项:
  • binary_sensor 里面的 name 必须和 options 里面填写的 blue_list.name 一致。
  • state_topic 必须和 options 里面填写的 mqtt_topic 前序一致,并且 mqtt_topic 的结尾不能带 /,正确的写法:/ble/tracker,错误的写法:/ble/tracker/
Enjoy
小白
发表于 2018-1-13 16:51:39 | 显示全部楼层
不觉明厉,抢沙发
发表于 2018-1-13 16:58:32 | 显示全部楼层
厉害厉害,抢板凳
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-1-13 20:21:29 | 显示全部楼层
牛逼牛逼,抢地板
发表于 2018-1-14 14:44:37 | 显示全部楼层
求手环版啊
 楼主| 发表于 2018-1-14 17:26:01 | 显示全部楼层
homeassistant 本来就有 Bluetooth LE 跟踪插件,其实用 bluepy 写成插件是最好的,但是我现在不会python,所以只能做成 addons了。
https://home-assistant.io/compon ... uetooth_le_tracker/
发表于 2018-10-9 22:50:47 | 显示全部楼层
人真么少!
yybl 手机认证
发表于 2018-12-27 17:13:30 | 显示全部楼层
不错,大概理解了。
发表于 2019-9-3 18:21:58 | 显示全部楼层
蓝牙距离很短吧,家太大怎么办
 楼主| 发表于 2019-9-4 09:07:43 | 显示全部楼层
65999wlc 发表于 2019-9-3 18:21
蓝牙距离很短吧,家太大怎么办
老外做了个基于 esp32 多个传感器的,有兴趣Google搜索看看
GMT+8, 2026-2-6 16:27 , Processed in 0.145513 second(s), 16 queries , MemCached On.
