查看: 3796|回复: 5
[技术探讨] 5G WIFI时代,大家是怎么做设备跟踪的呢
发表于 2024-2-14 00:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用2.4G WIFI的时候,直接用路由器跟踪就设备在不在线,尤其是手机,虽然回到家不能立即响应,但是用作离家检测非常好用,在家期间状态也是连续的,离家几分钟后wifi连接断开,然后一些关灯关空调的自动化就很有用了,还可以统计时间。
但是自从用了5G WIFI后,手机会在休眠的时候断开WIFI连接,设备跟踪的在家与离开就变得支离破碎了,基本没有什么使用价值了。不知以前也用WIFI跟踪设备在线状态的各位,现在是用什么办法替代的呢,可否分享一下方法?
如图,以下是现在WIFI跟踪的状态,支离破碎的,可用性不大了
发表于 2024-2-14 17:47:01 | 显示全部楼层
我也遇到了楼主的问题,现在主要就是把 consider_home 的值适当调大一些,这样可以减少比较频繁的跳变。当然副作用是离家的检测会随着滞后一些,回家检测不会受到影响,基本不影响使用。
 楼主| 发表于 2024-2-14 21:02:09 | 显示全部楼层
瓢泼大雨 发表于 2024-2-14 17:47
我也遇到了楼主的问题,现在主要就是把 consider_home 的值适当调大一些,这样可以减少比较频繁的跳变。当 ...
这个貌似不好调,放下手机的时长不一致,有时放下几分钟,有时几个小时,只要手机没有wifi数据很快就会断开,以前反馈的状态是离家几分钟就可以直接触发了,现在离开几小时也不好说是不是在家。现在我想试用一些探测人在的雷达了,但是毕竟是新增了设备,有道是多个菩萨多个庙,还有不知道效果怎么样,实在是无奈
发表于 2024-2-14 21:02:53 | 显示全部楼层
路由器或者手机的问题吧,看看手机省电设置一类的。
5GHZ的WIFI不是稀奇玩意,10多年前就在用了。。
起码我这么多年用asuswrt没问题。
发表于 2024-2-27 15:45:43 | 显示全部楼层
你用这个iPhone Device Tracker集成看看,iphone有休眠功能也可以用
 楼主| 发表于 2024-2-29 20:17:43 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,可惜我用的是安卓
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.555855 second(s), 13 queries , MemCached On.
