查看: 8469|回复: 4
[技术探讨] 关于floorplan,对米家zigbee设备适配不好的问题。
发表于 2018-1-13 15:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这个的。米家的zigbee设备。主要是aqara的墙壁开关,就是86型,在HA HB HK里面都适配很好。但是这个floorplan上就会有问题。
具体表现为。按一下图标,有时候会调用好几次toggle服务。导致灯一直开关不停,然后节目上的图标状态和灯的实际开关状态不一致。zigbee智能插座没事。可能是和我使用的墙壁开关是没有零线的单火版,会有一定的休眠时间导致的?
 楼主| 发表于 2018-1-13 15:55:40 | 显示全部楼层
发现问题了。是aqara,zigbee插座的问题。。网关等可以完美控制。估计zigbee协议延迟比较高?
hugo
发表于 2018-1-29 21:54:09 | 显示全部楼层
axlzys 发表于 2018-1-13 15:55
发现问题了。是aqara,zigbee插座的问题。。网关等可以完美控制。估计zigbee协议延迟比较高? ...
我自己的感觉是绿米Zigbee系列是最好的低延迟和反馈体验了,没你说的多次触发问题。是不是你的图层问题。你可以看我的帖子,有视频,房间的照明都是aqara单火开关,部分排气扇等是zigbee插座。
 楼主| 发表于 2018-2-1 12:57:13 | 显示全部楼层
hugo 发表于 2018-1-29 21:54
我自己的感觉是绿米Zigbee系列是最好的低延迟和反馈体验了,没你说的多次触发问题。是不是你的图层问题。 ...
我这边是所有的资格的ZIGBEE插座都完美控制。。就是这个单火开关控制不行
发表于 2018-5-28 10:46:28 | 显示全部楼层
axlzys 发表于 2018-2-1 12:57
我这边是所有的资格的ZIGBEE插座都完美控制。。就是这个单火开关控制不行 ...
是不是在触屏设备上点击之后会多次响应?
GMT+8, 2026-1-3 11:00 , Processed in 0.485563 second(s), 10 queries , MemCached On.
