查看: 4053|回复: 4
[求助] AppArmor启动异常
发表于 2024-2-8 23:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是armbian 内docker安装的Supervisor
如图,一直报错系统不受支持 - AppArmor 问题系统不受支持,因为 AppArmor 工作不正常,并且加载项以不受保护和不安全的方式运行。使用该链接了解详细信息以及如何解决此问题。
通过查询,官方给出的解决办法是
The solution  解决方案
If the AppArmor is not enabled on your host, add this to the Linux kernel boot parameters: apparmor=1 security=apparmor and then reboot your operating system.
如果您的主机上未启用 AppArmor,请将其添加到 Linux 内核引导参数: apparmor=1 security=apparmor ,然后重新启动操作系统。
然后我在/etc/default/grub ,/etc/armbianEnv.txt   ,/boot/extlinux/extlinux.conf等文件内添加apparmor=1 security=apparmor  可是都无法消除这个报警
armbian查询apparmor 已经是最新版 (2.13.6-10)
root@armbian:~# systemctl status apparmor.service -l
● apparmor.service - Load AppArmor profiles
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apparmor.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)  Condition: start condition failed at Thu 2024-02-08 22:44:45 CST; 2min 8s ago
└─ ConditionSecurity=apparmor was not met
Docs: man:apparmor(7)
请哪位大佬出手指点下,到底是什么情况
报错
报错
发表于 2024-2-11 20:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
内核要打开apparmor支持,arg才生效的
发表于 2024-3-27 15:20:52 | 显示全部楼层
同样的问题,楼主解决了吗
发表于 2025-2-25 12:47:30 | 显示全部楼层
我也遇到了同样问题,刚解决,通过查看/boot目录下的启动脚本boot.cmd
中间有这么一条脚本setenv bootargs "root=${rootdev} rootwait rootfstype=${rootfstype} ${consoleargs} consoleblank=0 loglevel=${verbosity} ubootpart=${partuuid} usb-storage.quirks=${usbstoragequirks} ${extraargs} ${extraboardargs}"
apparmor=1 security=apparmor设置要添加在armbianEnv.txt中extraargs=或者extraboardargs=后面才有效
附上我的armbianEnv.txt
verbosity=1
bootlogo=false
fdtfile=rockchip/rk3399-smart-am40.dtb
rootdev=UUID=02c5c7ec-ca44-46d9-b57b-4ee8383e9c8c
rootfstype=ext4
rootflags=rw,errors=remount-ro
overlay_prefix=rk3399
overlays=
extraargs=apparmor=1 security=apparmor
extraboardargs=net.ifnames=0 max_loop=128
docker_optimizations=on
usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u
发表于 2025-5-27 14:26:24 | 显示全部楼层
apparmor启动异常解决了吗 我和你的问题一模一样
GMT+8, 2025-12-16 11:35 , Processed in 1.058341 second(s), 9 queries , MemCached On.
