查看: 3424|回复: 2
[基础教程] H3C AX71 AX61 AP定时重启
发表于 2024-2-7 12:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家用的是H3C的AP AX71和AX61,AP用着还行,但是能用上一段时间几十天吧,就不太灵光了,重启一下就好了。
所以我就想着让AP自动周期性重启一下,结果这个AP居然不支持定时重启。
搜索发现AP可以通过telnet发命令让他重启。
通过HA定时调用python脚本 telnet AP 重启。
python脚本如下,修改里面的用户名和密码
把这个脚本放到 config/python_scripts目录下 保存成xxx_reboot.py 名字自己随便。
#!/usr/bin/python3
import telnetlib
import time
HOST = "192.168.10.5"                                                   # ip adress of whatever you want to control
telnet = telnetlib.Telnet(HOST)
time.sleep(1)
telnet.read_some()
telnet.write(b"admin\n")
telnet.read_until(b"Password:",3)                                                # wait for Password: before writing password
telnet.write(b"yourpass\n")
telnet.read_until(b"<H3C>",10)                                           # wait for "<H3C>" before writing command
telnet.write(b"reboot\r\n")
telnet.read_until(b"[Y/N]",10)                                          # wait for "[Y/N]" (commands have been executed)
telnet.write(b"y\r\n")                                                  # all done, exit and close
time.sleep(3)
telnet.close()
然后在configuration里面加入
python_script:
shell_command:
  xxx_reboot: 'python3 /config/python_scripts/xxx_reboot.py'
之后写自动化调用这个xxx_reboot服务就可以了。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
佳艺造型 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-2-7 19:21:33 | 显示全部楼层
我也这个AP   好像没这个问题吧   学习留用  楼主也士华三路由吗
发表于 2024-5-21 08:24:43 | 显示全部楼层
AC里面有定时重启设置,不过楼主提供的方法可以备用
GMT+8, 2025-12-25 00:13 , Processed in 0.058605 second(s), 9 queries , MemCached On.
