查看: 3659|回复: 7
[技术探讨] 求大佬写一个esphome自动执行的操作
发表于 2024-2-6 21:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
remote_receiver:
  pin: GPIO16
  dump: all
switch:
  - platform: gpio
    pin: 22
    name: "Living Room Dehumidifier"
如何让remote_receiver接收到这个值就执行switch1,
接收到的值是0005 000B 0005 0003 0005 0003 0005 0003 0005 0013 0005 0181 06C3
这个值是raw
太长了我就截取了一部分
发表于 2024-2-6 22:43:42 | 显示全部楼层
binary_sensor:
  - platform: remote_receiver
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              remote_receiver.is_on_raw: # 使用RAW码
                code: [3450, 1750, 450, 1300, 450, 1300, 450, 1300, ...] # 请替换为您的RAW码
            then:
              - switch.toggle: switch1
试试看对不对
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
nidayede88 + 5 感谢楼主分享!
发表于 2024-2-6 23:07:20 | 显示全部楼层
raw码每次都不一样 所以这个自动化不会执行的
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
发表于 2024-2-7 11:53:01 | 显示全部楼层
不能用raw值,raw值我的理解相当于波形的高低持续时间,每次都不一样,需要解码出来才可以。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
发表于 2024-2-7 16:03:03 | 显示全部楼层
对的,确实每次都不一样
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:55:16 | 显示全部楼层
    报错...         Unable to find condition with the name 'remote_receiver.is_on_raw'.
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:56:24 | 显示全部楼层
这个是433 遥控器 不知道怎么解码,我发送了好多次 raw值都一样,所以干脆用raw算了
发表于 2024-2-8 21:58:32 | 显示全部楼层
nidayede88 发表于 2024-2-7 18:56
这个是433 遥控器 不知道怎么解码,我发送了好多次 raw值都一样,所以干脆用raw算了 ...
把“dump: all”换成除raw以外的其他选项试试,比如“dump: nec”、“dump: jvc”等。ESPHome官网示例 屏幕截图 2024-02-08 215432.png
(´⊙ω⊙`)!
GMT+8, 2026-1-15 18:25 , Processed in 0.191659 second(s), 10 queries , MemCached On.
