楼主: yadam
[智能音箱] 有老哥有叮咚mini2的官方固件备份或ota地址么?
发表于 2024-4-24 12:24:24 | 显示全部楼层
yadam 发表于 2024-4-23 21:24
我现在还完全没思路, 感觉#7大佬应该都已经趟过坑了
好滴,有需要协助的可以帮忙
发表于 2024-4-26 22:38:25 | 显示全部楼层
bigdick 发表于 2024-4-16 15:27
刷了讯飞的MT8516开发套件,可以开机进ADB,但是功能不正常,应该是硬件驱动的原因,把原机固件备份(UBOOT ...
完整的分区备份,用讯飞开发套件里刷固件的工具刷入后可以打开adb,解压密码mini2:https://pan.baidu.com/s/17wHuUt5T_boGwacAN4mfHA?pwd=726w 提取码: 726w
 楼主| 发表于 2024-4-29 12:41:21 | 显示全部楼层
bigdick 发表于 2024-4-26 22:38
完整的分区备份,用讯飞开发套件里刷固件的工具刷入后可以打开adb,解压密码mini2:https://pan.baidu.com ...
感谢大佬, 已经下载. 请教一下您刷固件用的方法是讯飞官网 doc 提到的方法么? 还是用的 mtkclient?
发表于 2024-5-24 18:46:02 | 显示全部楼层
使用讯飞开发板的刷机工具,这是我修改后的刷机包,链接:https://pan.baidu.com/s/1I1w6Fcwvmn6G-anBkAJibg?pwd=ge8k   提取码:ge8k,因为这破机器是Secure boot保护的,不能修改system分区,只能曲线方式有限的修改USERDATA分区数据。
叮咚MINI2刷了讯飞开发板系统后不能正常启动,需要进入DA模式才能正常启动,DA模式启动后可通过ADB执行定制化修改(仅可修改USERDATA分区数据),修改完成后再刷回官方系统即可正常启动
========================================刷讯飞系统=============================================
1、在Firmware_1.0.1.038目录下执行命令python flashimage.py -v
2、同时按住音量减和音量加,插入USB接口
3、命令行开始滚动放开按键,提示刷机完成后拔出USB接口
========================================进入DA模式===============================================
4、同时按住音量减和音量加,插入USB接口
5、在Firmware_1.0.1.038目录下执行命令python fbtool.py -d,正常会出现如下提示跳转到DA模式:
INFO: pySerial version: (3.0.1)
INFO: Use config file: dl_addr.ini
INFO: Waiting to connect platform...
DEBUG: da1_path: lk.bin
DEBUG: da1_addr: 0x201000
DEBUG: da1_jump_64: 0x1
DEBUG: da2_path:
DEBUG: ad2_addr: 0x0
DEBUG: auth_path:
DEBUG: cert_path:
INFO: Got COM5
INFO: Connect brom
DEBUG: cfg=0xe1
INFO: Loading file: lk.bin
DEBUG: da1 length: 0x2cf98
DEBUG: strip_pl_len: 0x2cf98
INFO: Send lk.bin
DEBUG: len: 0x2cf98
DEBUG: checksum: 0xcf3c - 0xcf3c
INFO: Jump da
6、系统启动默认开启ADB服务,执行adb shell定制化修改/data目录下的文件
=========================================恢复官方系统==============================================
7、完成定制修改后,拔出USB接口,在Firmware_1.0.1.038目录下执行命令python flashimage.py -v -t
8、同时按住音量减和音量加,插入USB接口
9、命令行开始滚动放开按键,提示刷机完成后执行fastboot reboot重启
发表于 2024-5-28 13:05:53 | 显示全部楼层
bigdick 发表于 2024-5-24 18:46
使用讯飞开发板的刷机工具,这是我修改后的刷机包,链接:https://pan.baidu.com/s/1I1w6Fcwvmn6G-anBkAJ ...
请问大佬这个意思是,已经可以破解正常使用这个音箱了吗?
发表于 2024-7-30 10:15:05 | 显示全部楼层
刷了讯飞开发固件不能开机,要怎么修改分区数据才能开机呢?
发表于 2024-10-10 11:42:51 | 显示全部楼层
顶起来,想刷叮咚音响,没有固件啊,苦苦寻找中
GMT+8, 2025-9-14 03:01 , Processed in 1.231894 second(s), 12 queries , MemCached On.
