查看: 3851|回复: 7
[技术探讨] 请教,双色温筒灯和三色筒灯有什么区别?
发表于 2024-2-3 21:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,双色温筒灯和三色筒灯有什么区别?
发表于 2024-2-3 22:07:51 | 显示全部楼层
按照我买过的这种灯来看
双色温应该是白和黄同时只能开一个
三色温则是白  黄  白黄 这三种状态
发表于 2024-2-3 23:05:48 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-2-3 22:07
按照我买过的这种灯来看
双色温应该是白和黄同时只能开一个
三色温则是白  黄  白黄 这三种状态 ...
纳尼,还有这一说。
这谁设计的东西,硬件都有了,居然不能两个同时开?
不过是不是双色也不能调明暗啊?
发表于 2024-2-3 23:15:48 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-2-3 23:05
纳尼,还有这一说。
我的建议是别买这种多色温的灯 毫无意义
也就刚装上的时候图个新鲜
而且我买的这种便宜货
调色温是只能按顺序切换
白 关闭
黄 关闭
白黄   关闭  再循环
当然 开和关是可以用遥控器随意控制的
如果用面板开关就只能开关闭来切换色温
明暗也可以通过遥控器控制
如果一定想买   要特别注意遥控类型
可以买红外   射频
千万别买到2.4g那种遥控 无法集成进ha
盐城智能大神
发表于 2024-2-4 00:27:19 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-2-3 23:15
我的建议是别买这种多色温的灯 毫无意义
也就刚装上的时候图个新鲜
而且我买的这种便宜货
2.4g 可以的 看看是不是lemesh 乐式模组
 楼主| 发表于 2024-2-4 09:35:58 | 显示全部楼层
纳尼,还有这一说。
双色温的我有,是可以调明暗的,能调多暗,这个取决去你的驱动的性能,能调多精细,也取决于驱动的性能
双色温的驱动,这些做智能接入的周边小米这些都有,但是却发现都没有所谓的三色驱动,所以才迷糊
发表于 2024-2-5 20:59:36 | 显示全部楼层
双色温 白-黄 无极调节
三色温 R-G-B 彩光无极调节
发表于 2024-2-7 10:16:44 | 显示全部楼层
双色温是指3000k和5000k这种,三色温区别是有增加4000k这种暖白光,买了标称三色温的灯基本上就是两种灯珠,3000k➕5000k,第三个色温就是3000k占空比70%,5000k占空比70%一起亮(有些厂家的灯是全亮,像调制70%占空比的原因是为了使调制后的亮度和其他两个色温亮度和功率接近。),组合成4000k左右的暖白色。
GMT+8, 2026-1-15 18:17 , Processed in 1.609239 second(s), 12 queries , MemCached On.
