查看: 2632|回复: 2
[技术讨论] HA重启,提示:.code :304 Not Modified
发表于 2024-2-3 11:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:软路由通过docker 安装HA系统。
HA系统重启,无法访问,提示:无法访问此网站192.168.31.2 拒绝了我们的连接请求。
docker 中,手工启动HA,报错:
Containers : start homeassistant...code :304 Not Modified
请问:如何解决?只能重新安装吗?
发表于 2024-3-18 17:29:33 | 显示全部楼层
帮顶一下,我的路由器断外网之后,部分米家设备也会出先这问题,一段时间后会恢复正常。
 楼主| 发表于 2024-3-18 21:26:52 | 显示全部楼层
liuxing 发表于 2024-3-18 17:29
帮顶一下,我的路由器断外网之后,部分米家设备也会出先这问题,一段时间后会恢复正常。 ...
我的问题,原因找到了:空间不足。在分配 根、overlay、docker 时,空间不合理,docker 空间不足造成的。
重新划分,安装后,就不再有这个问题了。
GMT+8, 2025-12-8 10:25 , Processed in 0.565656 second(s), 12 queries , MemCached On.
