查看: 3524|回复: 6
[技术探讨] 怎么设置一个监控log的自动化
发表于 2024-2-3 10:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置一个监控log的自动化?比如出现关键词就重启系统。比如某个集成提示ERROR就重启。
发表于 2024-2-3 15:08:45 | 显示全部楼层
用轮询就好。command line sensor
https://www.home-assistant.io/integrations/command_line/
用command line sensor每隔一段时间检测log里面是否有关键字(比如用grep),然后放到binary_sensor里面,如果有关键字就调成on,最后用它做个自动化就好。
发表于 2024-2-3 21:39:05 | 显示全部楼层
我在自动化里用regex_search从锁的消息里找关键字
trigger:
  - platform: template
    value_template: >-
      {{ states.sensor.mi_69780348_message.state | regex_search('使用指纹开锁',
      ignorecase=True) }}
 楼主| 发表于 2024-2-8 13:12:38 | 显示全部楼层
大佬,能不能做个示例啊,最好是只要我填关键词就行的那种,自己搞不明白
发表于 2024-2-9 17:30:23 | 显示全部楼层
fzbxb 发表于 2024-2-8 13:12
大佬,能不能做个示例啊,最好是只要我填关键词就行的那种,自己搞不明白 ...
command_line:
  - binary_sensor:
      command: 'grep 关键词 文件名路径 > /dev/null 2>&1 && echo error || echo no_error'
      payload_on: "error"
      payload_off: "no_error"
 楼主| 发表于 2024-2-14 08:43:57 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-2-9 17:30
command_line:
  - binary_sensor:
command_line:
  - binary_sensor:
      command: 'grep "l" "config/home-assistant.log" > /dev/null 2>&1 && echo error || echo no_error'
      payload_on: "error"
这么写是不是有格式错误,路径是不是也不太对。
 楼主| 发表于 2024-2-14 12:05:43 | 显示全部楼层
command_line:
  - binary_sensor:
我会了 谢谢
GMT+8, 2026-1-15 20:02 , Processed in 0.887161 second(s), 10 queries , MemCached On.
